- 型号:MT4523T
- 数量:128
- 制造商:步科Kinco
- 有效期:2083/5/24 0:00:00
步科MT4523T触摸屏、MT4523T人机界面
MT4523T
★ Display: 10.4″TFT
★ Memory: 128M FLASH + 64M DDR
★ Color: 65536彩色
步科MT4523T触摸屏技术参数:
型 号 MT4523T ◆性能规格◆ 显示尺寸 10.4″TFT 显示色彩 65536彩色 分 辨 率 800*600像素 背光灯 LED 亮 度 300cd/m2 液晶寿命 50000小时 触控面板 4线精密电阻网络(表面硬度4H) CPU 32-bit 520MHz RISC 存 储 器 128M FLASH + 64M DDR RTC&配方存储器 256KB+实时时钟 USB主接口 1 USB 主接口,能够连接鼠标和键盘,最大能够扩展8G 打印端口 USB/串口 以太网 不支持 程序下载 1个USB SLAVE接口/串口/网口 通讯接口 COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 ◆电气规格◆ 额定功率 12W 额度电压 DC24V 输入范围 12~28 VDC 允许失电 <5ms 绝缘电阻 耐压性能 500 VAC 1分钟 ◆结构规格◆ 外壳颜色 黑色 外壳材料 ABS塑料 外形尺寸 310×230×55mm 安装开孔尺寸 298×218mm 重 量 2 Kg ◆环境规格◆ 工作温度 0~45℃ 工作湿度 10~90%RH(无冷凝) 存储温度 -10~60℃ 存储湿度 10~90%RH(无冷凝) 抗震性能 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) 冷却方式 自然风冷 ◆产品认证◆ 前面板防护等级 符合IP65认证 (4208一93) CE认证 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) FCC兼容性 符合FCC Class A
◆外观尺寸◆
- 电话:021-31528889
- 传真:021-67157113
- email:516832899@qq.com
上一篇:上海蓄电池放电仪
下一篇:美味金丝枣糕制作技术
