当前页面: 首页 >供求信息 >壁挂式光缆分纤箱
壁挂式光缆分纤箱
供稿:g1388448 2013/5/12 11:25:39
人气:11
  • 型号:1分16壁挂式光缆分纤箱,1分32壁挂式光缆分纤箱,1分48壁挂式光缆分纤箱
  • 数量:100000
  • 制造商:宁波东大通信科技有限公司
  • 有效期:3030/5/27 0:00:00
1 楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求,箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔,且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。如单独使用下进缆,上部的进缆空需做密封处理。
2 光纤熔接盘片应采用开启式,并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。
3 所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。
4 箱门开启角度不小于180o,门锁的启闭灵活可靠。
5 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。
6 光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于 30mm
7 蝶形引入光缆固定后的最小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m
8 安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内,光分路器的性能指标必须符合 招标技术规范书的要求。
9 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型,两个插头任意连接的插入损耗0.5dB,回波损耗>35dB,其性能指标应符合 YDT 1272.3-2005《光纤活动连接器第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。
10 楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。
11 光分插片应采用模块化、集成化,楼道分光分纤盒内应无跳接。
12 楼道光纤配线箱厂家应提供所采用分光器的厂家和规格型号,并提供进货证明。
2.5 工作单元
1 光纤配线箱的工作单元包括光缆固定装置、接地装置、光纤熔接盘片、光纤连接分配装置、光分路器、尾纤连接器停泊区、皮线光缆固定区等。
2 不同容量、不同厂商的熔接盘片必须具有通用性和互换性。
  • 电话:0574-63512315
  • 传真:0574-63512315
  • email:s13884486098@163.com
