当前页面: 首页 >供求信息 >步科MT4512TE触摸屏
步科MT4512TE触摸屏
供稿:亨乐自控系统(上海)有限公司 2013/5/12 19:03:04
人气:14
  • 型号:MT4512TE
  • 数量:52
  • 制造商:步科Kinco
  • 有效期:2083/5/27 0:00:00
MT4512TE
步科MT4512TE触摸屏
  • MT4512T
    ★精简设计,性价比更高
    ★400MHz RISC CPU,保障高效工作
    型 号
    MT4512T
    MT4512TE
    ◇性能规格◇
    显示模块
    10.1" 16:9宽屏 TFT
    显示色彩
    65536彩色
    分 辨 率
    800×480
    背光类型
    LED
    亮 度
    320cd/m2
    液晶寿命
    50000小时
    触控面板
    4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
    CPU
    400MHz RISC
    800MHz RISC
    存 储 器
    128M FLASH+64M SDRAM
    RTC&配方存储器
    512KB+实时时钟
    可扩展存储器
    1 USB Host
    打印接口
    串口
    串口/USB
    以太网
    不支持
    支持
    程序下载
    USB/串口
    USB/串口/网口
    通讯接口
    COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232
    ◇电气规格◇
    额定功率
    8W
    额定电压
    DC24V
    输入范围
    12~28VDC
    允许失电
    <5ms
    绝缘电阻
    超过50MΩ@500V DC
    耐压性能
    500 VAC 1分钟
    ◇结构规格◇
    外壳颜色
    黑色
    外壳材料
    ABS塑料
    外形尺寸
    310×230×58mm
    安装开孔尺寸
    298×218 mm
    重 量
    2Kg
    ◇环境规格◇
    工作温度
    0~45℃
    工作湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    存储温度
    -10~60℃
    存储湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    抗震性能
    10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    ◇产品认证◇
    前面板防护等级
    符合IP65认证 (4208-93)
    CE 认证
    符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
    FCC 兼容性
    符合FCC Class A
    • 电话:021-31528889
    • 传真:021-67157113
    • email:516832899@qq.com
    更多内容请访问 亨乐自控系统(上海)有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011060521073100001)
