- 型号:The Probe
- 数量:169
- 制造商:德国
- 有效期:2023/5/28 0:00:00
西门子超声波液位计 4-20mA输出 The Probe超声波液位变送器产品
The Probe概述
作为西门子siemens物位测量家族中倍受用户推崇的The Probe是短量程的一体化超声波变送器,能有效地测量敞口或密闭容器中的液体和浆料。 The Probe 特有的专利声智能技术能有效可靠地处理回波信号。滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播 到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离,用于显示、模拟输出及继电器的动作。
西门子液位计产品The Probe说明:
西门子液位计The Probe是短量程一体化超声波变送器,能有效地测量敞口或密闭容器中的液体和浆料。其传感器采用 PVDF 聚合材料,因此能广泛地应用于各种工业领域。
西门子超声波液位计 4-20mA输出 产品特点:
西门子液位计易于安装和维护,在食品饮料及制药行业内拆装清洗。
西门子液位计特有的专利的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。
超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离,用于显示、模拟输出及继电器的动作。内置温度补偿、可选卫生型、特有的专利的声智能技术
Siemens超声波液位计 SITRANS Probe LU 7ML5221
产品描述:
SITRANS Probe LU 西门子妙声力超声波一体化变送器。西门子妙声力超声波7ML5221是二线制回路供电超声波变送器,测量储罐和简单过程容器中液体的液位、体积,同时也可用于明渠测量。
西门子液位变送器
产品特点:
1. 连续液位测量,测量范围可达 12 m
2. 易于安装,启动简单
3. 通过红外线本安手持编程器,SIMATIC PDM 或 HART? 手操器编
4. 独一无二的高精度
5. 使用 HART 或 PROFIBUS PA 进行通讯
6. ETFE 或 PVDF 传感器抗化学腐蚀能力强
7. 极高的信/ 噪比
8. 对于固定干扰目标自动虚假回波抑制
9. 液位到体积或液位到流量的转换
西门子多功能物位计 7ML5033 MultiRanger100 200
西门子物位计MultiRanger产品描述:
---MultiRanger 是通用的中短量程的超声波液位计,可以测量/ 控制单个或多个容器,广泛应用于各工业领域。
---MultiRanger 可测量多种介质,包括燃料油,市政污水、酸、碱液或其它有腐蚀性、有毒性的介质。
---MultiRanger 提供双点液位测量,内置 Modbus RTU 数字通讯 RS-485 接口。使用 SIMATICPDM 软件,可在 PC 机上对其进行组态和设定。 先进的声智能回波处理软件为测量提供了更高的可靠性。
----MultiRanger 100 提供液位报警、开/关和泵控制,是经济型的解决方案。
----MultiRanger 200 可监测明渠流量,有最先进的继电器报警和泵控制、体积转换功能----MultiRanger它与耐腐蚀的 Echomax 超声波传感 器一起使用,可用于各种苛刻工况,使用温度可达 145 °C
西门子物位计MultiRanger100 200 产品特点:
有墙装和盘装选件
内置Modus RTU,RS-485数字通讯接口
可使用SmartLinx 通讯接口和Dolphin Plus组态软件
双点物位监测(可选)
标准配置3个继电器,可选6个继电器
二个超声波传感器输入可提高信/噪比
MultiRanger 100:物位测量,单泵控制和物位报警
MultiRanger 200:物位、容积、明渠测量,物位差,先进泵控制和报警
西门子超声波液位计 HydroRanger 200产品简述:
HydroRanger 200是超声波液位计,最多可实现6个泵控制,它还提供液位测量,液位差测量和明渠流量功能。
产品优点:
1. 集水井、堰和明渠液位测量
2. 内置Modbus RTU,RS-485数字通讯接口
3. 可使用Smartlinx系统和SIMATIC PDM组态软件
4. 单点或双点液位监测
5. 6个标准继电器
6. 对于固定干扰目标的自动虚假回波抑制功能
7. 抗油脂环/潮汐趋势记录
8. 差分传感器输入有效提高了信/噪比
9. 墙装和盘装选件
HydroRanger Plus水工业液位计7ML1025-2CD01
产品特点
输出到报警器、数据记录仪、控制器以及和现有系统集成
监测水井、堰和流槽
用内藏的实时时钟能节约能源
抗脂环/趋势标志建立
内藏式温度补偿
泵功能监测
能源管理 系统监测和网络分析
HydroRanger Plus水工业液位计-墙装
HydroRanger Plus-水工业用液位计使用了西门子公司非接触的超声回波测距技术和专利的声智能软件,可监测深达15m的各种类型的水和废水的液位。
该系统适用于水井、堰和流槽,在这些场合典型的工况是有泡沫和湍动操作条件,它能编程设定来满足特殊的应用要求-从测量窄形流槽的流量到氯化铁储罐里的物料的体积。
----该系统包括装在墙挂式外壳中的电子单元和一个气密、耐腐蚀的Echomax超声传感器。它们的最大距离可达365m
----浸没罩选件可确保在水井中的持续工作,该场合由于大雨或断电而泛水时超声传感器可能被浸没。西门子专利的检测软件能够区别被浸没 状态和高液位。
---- HydroRanger Plus还有架装式和盘装式可供选择。
SITRANS LU 01
概述概述SITRANS LU 01 是长量程单点超声物位变送器,用于液体和固体的物位监测,测量范围 60 m。
特点
单点、长量程液位测量
易于安装、使用可拆卸的红外手操器易于编程(可选)
与所有 Echomax? 超声波传感器兼容
带背光的液晶显示器显示标准工程单位读数
对标准或特制形状的罐自动进行液位 — 体积转换功能
Dolphin Plus 和 SmartLinx 兼容
高/ 低报警
应用
该系统由一个链接到非接触式的超声波传感器的 SITRANS LU01 变送器组成。
它可以安装在离开传感器 365 米开外的地方。SITRANS LU 01 可测量距离,测量料位或体积,它以获得专利的声智能回波处理技术的极其可靠性为其特点
在背光显示的 LCD 中,以用户定义的工程单位显示读数。一个板内通信口自动地对 RS-232, RS-485 或双极性电流回路进行配置。
它可以使用西门子公司的 SmartLinx 通讯模块连接到 DCS或PLC。使你可以远距两线制通讯及全部参数输入。通用工业现场总线的模块可以在出厂时安装或以后需要时加装。不需要外接网关,因而减少了硬件和电缆的费用。
SITRANS LU 02 是长量程双点物位变送器,用于各种固/ 液介质的物位监测,测量范围60 m。
产品特点
双点、长量程液位测量
易于安装;使用可拆卸的红外键板易于编程(可选)
带背光的液晶显示器显示标准工程单位读数
对标准或特制形状的罐自动进行物位 — 体积转换Dolphin Plus 或者 SmartLinx 兼容高/ 低报警
应用
它可扫描测量任意一个或两个不同尺寸、形状、结构的容器中的液体或浆料的物位,长达 60m。
该仪表使用超声波技术来测量液位、空间、距离、体积或平均值/物位差。采用专利的声智能? 技术保证可靠测量。
超声波传感器可以安装在离变送器远达365m 的地方。在背光显示的 LCD 中,以用户定义的工程单位显示读数。在线路板上的通讯口自动设置为RS-232、RS-485 接口或双极性电流环。它通过西门子SmartLinx 接口模块连接到 DCS 或PLC,使您可以进行远程双向通信与完全的参数访问及设置。用于通用工业现场总线的模块可以在出厂时安装或以后需要时加装。不需要外接网关,因而减少了硬件和电缆的费用。
SITRANS LU 10 是长量程超声物位变送器,用于液体和固位的物位的监测,在一台变送器可以提供 10 点监测。
产品特点
十点、长量程液位测量
对标准或特制形状的罐自动进行液位——体积转换
Dolphin Plus 和 SmartLinx? 兼容
带背光的液晶显示器显示标准工程单位读数
易于安装,使用可拆卸的红外键盘易于编程(可选)
应用
它可扫描测量任意一个至十个不同尺寸、形状、结构的容器中的液体或浆料液位测量,可达60m。
该仪表使用超声波技术来测量液位、空间、距离、体积或平均值/ 液位差。超声波传感器可以在离物位计远达365m 的地方。
SITRANS LU 10 采用专利的声智能软件保证可靠测量。读数显示在带背光液晶显示屏上,单位可为用户选择的工程单位。它可以使用西门子公司的SmartLinx 通讯模块连接到 DCS 或PLC。使你可以远距线制通讯及全部参数输入。用于通用工业现场总线的模块可以在出厂时安装或以后需要时加装。不需要外网关,因而减少了硬件和电缆的费用。
- 电话:021-37697447
- 传真:021-57684262
- email:2660151033@qq.com
上一篇:逆变精密电阻焊机
下一篇:N-1204型控制码分配器
