BFS-400|1450rpm→2400m3/h防爆排风扇0.18KW/220V-380V排风扇规格
2013/5/18 8:24:49
0 人气:7
- 型号:BFS-400|1450rpm方形防爆排风扇
- 数量:800
- 制造商:方形防爆排风扇
- 有效期:2018/6/2 0:00:00
一、 风机概述 隔爆型防爆排风扇(以下简称排风扇)其防爆性能按GB3836.1-8《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.2-83《 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定制成隔爆型。 防爆标志为dⅡBT,适用于Ⅱ类 , A、B、级T1、T2、T3、T4,温度组,可燃性气体与空气形成的爆炸性环境。本品具有防爆性能可靠、风量大、噪声小、耗电省等优点。 二、 型号含义 ![]() 三、 主要技术参数
四、 安装和使用 1、首先检查框架、风叶有无变形,扇叶转动是否灵活,有无摩擦现象。检查所有坚固件是否齐全、拧紧,应有防爆合格证编号。 2、线路电压必须与电机上额定电压相符。 3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻,其电阻值若小于5MΩ,则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理,使其绝缘电阻大于5MΩ。 4、必须配用小型防爆开关作电源开关,或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。 5、接电源的电缆外径与密封圈相符,拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间,密封圈与出线咀间无间隙,否则将推动隔爆性能。 6、装配时就保证防爆间隙小于0.2mm,更换电机轴承的润滑脂,其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。 7、防爆电动机非接线部分不可随意白拆卸,接线时,打开接线室的盖,穿入引线接到端子上,接了后,盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm,再上紧出线器,使引线不能窜动。注意:安装时,注意隔爆 面。装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀,否则将失去防爆性能,如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行补修。 8、使用中的排风扇 应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物,以免影响散热。 9、长期不用的排风扇重新使用时,应按说明书再检查一遍,合适后方可使用。 五、外形及安装尺寸 ![]() |
- 电话:0577-61728827
- 传真:0577-61728737
- email:1531060906@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
