- 型号:V25-B/3+NPE
- 数量:1套
- 制造商:德国
- 有效期:2023/6/28 0:00:00
V25-B防雷器的技术
型号
V25-B
正常工作电压 UN
230V~
最大持续工作电压 UcAC
UcDC
385
505
根据VDE 0675,Part 6标准下的分类级别
B
在5KA(8/20)冲击电流下的电压保护水平 Up
<1.0KV
单模块最大通流量 Imax (8/20us)
60KA
根据IEC1312-1、ENV61024-1标准,采用(10/350)直击雷脉冲电流波形测试下的量值
峰值电流 ismax
电量 Q
特定能量 W/R
25KA
12.5AS
160 KJ/W
承受25Karpm短路电流的最大保险丝规格
160A gl
连接导线选择范围
2.5-35mm2
安装
按DIN EN50052标准要求,固定于35mm宽之金属导轨上
颜色 模块
底座
橙色
灰色
700g
材料
聚酰亚胺
体积(长*宽*高)
90mm*89mm*62mm
NPE 模块技术参数
额定反应直流电压 UagN
500V±20%
额定工作电压 Ur
250V~ 50/60HZ
在100V下的绝缘电阻 Riso
>10 Gohm
依据IEC 529的雷电流测试(10/350)
最大通流量 is max
电量 Q
比能 W/R
25KA
12.5As
160 KJ/Ω
最大通流量 (8/20us) Is max
50KA
100%雷击浪涌反应电压(1.2/50)UAS 100
≤1KV
保护水平
≤1KV
反应时间 tA
≤100 ns
使用温度范围
-40℃-----+80℃
- 电话:0755-83575562
- 传真:0755-83575556
- email:750297934@qq.com
