- 型号:PZ72L-DP
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
PZ72L-DP智能直流功率表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发的产品,智能直流功率表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的。智能直流功率表可以直接取代常规测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
智能直流功率表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电流、电压和功率。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
智能直流功率表知名品牌主要有上海安科瑞PZ72-DP、PZ72L-DP/C、PZ96B-DP/C等等。
下面以上海安科瑞PZ72L-DP产品为例,介绍智能直流功率表的功能和技术参数。
智能直流功率表
适用环境
l 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
l 储存温度:-20℃~+70℃等
l 相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
l 海拔高度:≤2500m
电磁兼容
l 静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
l 辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
l 电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
l 浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
l 射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
l 电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
选配功能
l C — 带RS485通讯接口,采用Modbus协议
l K — 带开关量输入/输出
l M — 模拟量输出
l J — 继电器报警输出
技术参数
电流输入
直流电流 0~10A(直接输入,启动电流:5mA)
0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分 流 器 支持输出为75mV
霍尔元件 支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
功耗≤1mW
电压输入
直流电压:0~1000V
输入阻抗 ≥2kΩ/V
过 载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
精度等级
电流、电压:0.5级
频率:0.05Hz
有功功率:0.5级
无功功率:1.0级
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min(RMS)
平均无故障工作时间
≥50000h
电能
2路集电极开路的光耦脉冲
工作电源
电压范围 85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC
功耗≤2W
模拟量输出
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω)
报警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
开关量输入
干接点输入,仪表内置电源,光耦隔离
开关量输出
常开继电器无源触点,1A/30VDC或2A/250VAC
通讯
RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议
波特率1200、2400、4800、9600、19200可选
显示方式
LED或LCD(高亮蓝色背景光、背光延时时间可调)
仪表外形及安装尺寸 单位mm
l PZ72L-DP方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为72mm*72mm,开孔尺寸为67mm*67mm,安装深度为91mm
l PZ96B-DP方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为48mm*96mm,开孔尺寸为44mm*91mm,安装深度为131mm
安装方式
嵌入式安装
专利及著作权
PZ智能直流功率表专利:电测仪表--外观专利号200320108219.0 ;电源保护电测仪表电路--实用新型专利号200520046493.9
PZ智能直流功率表著作权登记号:沪 DGY-2006-0106《PZ单电量测控管理模块软件V1.0》
范例
型 号:PZ72L-DP
辅助电源:DC48V
输 入:DC0-60V300A/75mV
测量参数:直流电压、直流电流、直流功率
显示方式:LCD显示
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
