- 型号:PZ72-E、PZ80L-E4、PZ96L-E4/C、PZ42-E4/K
- 数量:100000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
电力测控仪表可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表采用交流采样技术,能测量电网中的电流、电压频率、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率,带RS485通讯、报警输出、开关量输入/输出等功能。
此电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能电力监控表。
智能电力监控表知名品牌主要有上海安科瑞PZ72-E、PZ80L-E4、PZ96L-E4/C、PZ42-E4/K,深圳中电PMC-53M等等。
下面以上海安科瑞PZ96L-E4/C产品为例,介绍智能电力监控表的功能和技术参数。
电力测控仪表
适用环境
l 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
l 储存温度:-20℃~+70℃等
l 相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
l 海拔高度:≤2500m
电磁兼容
l 静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
l 辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
l 电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
l 浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
l 射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
l 电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
选配功能
l C — 带RS485通讯接口,采用MODBUS协议
l K — 带开关量输入/输出
l M — 模拟量输出
l J — 继电器报警输出
技术参数
电流输入
电流:1A、5A
持续1.2倍,瞬时10倍/秒
功耗<0.5VA
电压输入
电压:100V、220V、380V
持续1.2倍,瞬时2倍/秒
功耗<0.5VA
精度等级
电流、电压:0.5级
频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级
无功功率、无功电能:1.0级
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源/输入/输出之间2kV/1min
平均无故障工作时间
≥50000h
电能
2路集电极开路的光耦脉冲
工作电源
工作范围 AC80~270V或DC100-350V,45Hz~65Hz;
功耗<1.2VA
模拟量输出
4-20mA、0-20mA、0-5V等
报警
1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置
开关量输入
无源干接点输入方式:内置电源,光耦隔离
开关量输出
继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC
通讯
RS485接口 MODBUS-RTU协议
显示方式
带背光的液晶显示(附加L代号),数码管显示(无附加代号)
仪表外形及安装尺寸 单位mm
l PZ80L-E4方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为80mm*80mm,开孔尺寸为76mm*76mm,安装深度为91mm
l PZ72L-E4 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为72mm*72mm,开孔尺寸为67mm*67mm,安装深度为91mm
l PZ96L-E4方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为96mm*96mm,开孔尺寸为88mm*88mm,安装深度为85mm
l PZ42-E4方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为120mm*120mm,开孔尺寸为108mm*108mm,安装深度为85mm
安装方式
嵌入式安装
专利及著作权
PZ智能电力监控表专利:可编程智能表LCD液晶显示面板(80型)--外观专利号200730082423.3 ;一种模块标准化的多功能网络电力仪表--实用新型专利号200720075855.6
PZ智能电力监控表著作权登记号:沪 DGY-2008-0800《安科瑞PZ-E3/E4测控软件V1.0》
范例
型 号:PZ96L-E4/C
辅助电源:AC220V/50HZ
输 入:380V 400A/5A
通 讯:RS485 MODBUS协议
电 网:三相四线
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
