- 型号:ARD2F-25A/C+90L
- 数量:100000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
ARD2智能电动机保护器是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发的产品,可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。
智能电动机保护器知名品牌主要有上海安科瑞ARD2、ARD2F、ARD3系列;西门子 3UF系列;苏州万龙ST500系列等。
下面以上海安科瑞ARD2产品为例,介绍ARD2智能电动机保护器的功能和技术参数。
ARD2智能电动机保护器
符合标准
l GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
l GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
l GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
l GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
l GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
适用环境
l 工作温度:-10℃~+55℃
l 贮存温度:-20℃~+65℃
l 相对湿度:5%~95%不结霜
l 海拔:≤2500m
l 污染等级:2级
l 防护等级:IP20
l 安装类别:III级
l 运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
选配功能
l C — 通讯接口
l L — 漏电保护
l M — 4~20mA模拟量输出
l K — 2路开关量输入(外部故障保护)
l SR — SOE事件记录
技术参数
保护器辅助电源
AC85V-265V/DC100V-350V
功耗3VA
电机额定工作电压
AC380V,50HZ
电动机额定工作电流
1.6A(0.4A-1.6A) (采用小型专用电流互感器)
6.3A(1.6A-6.3A)(采用小型专用电流互感器)
25A(6.3A-25A)(采用小型专用电流互感器)
100A(25A-100A)(采用小型专用电流互感器)
250A(63A-250A)(采用专用电流互感器)
800A(250A-800A)(采用专用电流互感器)
继电器输出触点,额定负载容量
2路,AC250V,3A;DC30V,3A
开关量输入
2路,光电隔离
SOE事件记录容量
8个事件记录
通讯
RS485 Modbus协议
智能电动机保护器安装尺寸 (单位mm )
ARD2主体安装方式为嵌入式,外形尺寸为96mm*48mm,开孔尺寸为 91mm*44mm,进深131mm
专利及著作权
ARD2智能电动机保护器专利:智能电动机保护器--实用新型专利号200920067828.3
ARD2智能电动机保护器著作权登记号:沪 DGY-2009-1282《安科瑞ARD2智能电动机保护器软件V1.0》
范例
型 号:ARD2-25/CKSR
辅助电源:AC220V
电机额定电流:6.3A~25A
应用场合:三相电机
测量参数:三相电流、三相平均电流
附加功能:RS485通讯、2路开关量输入、8个事件记录
型 号:ARD2F-25/CJMQTSR+90FL
辅助电源:AC220V
电机额定电流: 6.3A~25A
应用场合:三相电机
测量参数:三相电流、PTC电阻值
附加功能:起动控制、温度保护、报警输出、RS485通讯接口、Modbus协议、4-20mA模拟量输出、8个SOE事件记录
显示方式:90FL(中文液晶显示)
型 号:ARD3-250/CLTUEpSR+90L
辅助电源:AC220V
电机额定电流: 63A~250A
应用场合:三相电机
测量参数:三相电流、线电压、有功功率、功率因数、剩余电流、电能
附加功能:RS485通讯接口、Modbus协议、漏电保护、温度保护、过压保护、欠压保护、相序保护、欠功率保护、8个SOE事件记录
显示方式:90L(中文液晶显示)
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
下一篇:变电站直流系统用直流电力仪表
