- 型号:AKH-0.66SM
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
1 AKH-0.66S系统监控用电流互感器
1.1 产品特点
AKH-0.66S系列双绕组电流互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%,因此可用于电动机保护回路。
产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温120℃的PC材料注塑成形,铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。
1.2 型号说明
1.3 规格尺寸(mm)
1.4 规格参数对照表
2 AKH-0.66/SM自控仪表用电流传感器(双绕组电流传感器)
2.1 产品特点
AKH-0.66SM型双绕组电流传感器可有两路输出,其一(1S1,1S2)输出AC0-5A或0-1A,与测量、计量装置配套使用;其二(2S1+,2S2-)输出DC4-20mA,与自控仪表(如PLC)配套使用,其中辅助电源DC24V由PLC供电。
2.2 型号说明
2.3 接线图
2.4 规格尺寸(mm)
2.5 规格参数对照表
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
