- 型号:W-200
- 数量:500
- 制造商:日本岩田
- 有效期:2213/7/16 0:00:00
W-200-122P 大型手动喷枪,原来型号W-87-12G2P,W-90-12G2P,涂料供给方式压送式,涂料喷嘴口径1.2mm,喷涂空气压力0.29(3.0)Mpa{kgf/cm2},空气使用量560l/min,涂料喷出量500ml/min,喷幅400mm,高微粒化,适用空气帽的型号G2P,所用空压机2.2~3.7KW,重量380G,喷涂距离250mm..涂料粘度为20秒/NK-2,涂料接头为G3/8空气接头为G1/4,用于大型部件及车辆等大件在线喷涂油漆喷枪
- 电话:0755-84509219
- 传真:0755-84509219
- email:sara@sprayguntrade.com
更多内容请访问 sara1st(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013011621562100001)
