- 数量:10000
- 制造商:东莞市寮步精亿自动焊接设备厂
- 有效期:2093/8/18 0:00:00
用于焊接各种电子元器件,如电容、电阻、排针、排线、RJ45、马达端子、LED、遥控器、屏蔽盖等穿孔插件特点:◆具有点焊、拖焊、自动清洗、跳过等多种功能◆具有位置校正、复制、混合阵列(点焊拖焊可以同步阵列)、自动定位等功能,机器操作更简单快捷.◆焊接过程多参数设定,充分保证焊接质量.◆采用触摸屏,界面友好,操作简单.;◆灵活性强,可依据客户要求来开发机器.参数:型号GT-HJ306程序组数5工作平台(可选)310*200*60mm位置教导方法直接对位/数据输入驱动方式步进马达程序步骤180轴数6轴控制器欧姆龙PLC重复精度XYZ±0.01mm外部连接口RS232重复精度R轴±0.02°送锡控制步进马达输入电源AC220V/50HZ烙铁头温度最高600℃
1.可对各种工件进行高速拖焊,点焊,斜线焊接;
2.有阵列复制,参数复制功能;
3.可在程式中间插入清洗步骤,并可设定跳过,下压等步骤;
4.独有的Model实名PN#存储和设定功能;
5.密码保护功能,保护系统参数不被随意更改;
6.机器之间通讯,程式拷贝功能,大量节省手动做程式的时间;
7.程式单个校正,整体校正功能,可对原点及工件偏移快速校正;
8.单步,及AB自动定位功能,极大地方便程式的制作,确认及假焊修复等;
9能存贮多达23个Model,每个Model可制作45步程式!使用时可随意调用。
10.具备插入,删除功能,方便快速修改及制作程;
11.全中文界面,动态显示运行坐标,直观可见的参数单位。
其最大优势为焊接产品焊点一致,品质稳定性好。同时针对很多产品,一人操作一台或多台,其焊接的效率可达到人工焊接的多人效率,具有提高效率的优势。
适用于汽车电子、数码、电子、电声、LCD、线路板等生产行业,连接器(CONNECTOR)、RJ/网络变压器、排线、FPCB拉焊、COF拉焊、电脑主板、细小的CABLE、喇叭和马达等高速高质量焊接.对焊接工人的焊接技术无任何要求,工人只需按一下"启动"键,就可实现高速焊接,能有效确保焊接的一致性、可靠性、稳定性,是最有效解决人员流动快、招工难和人员紧缺的措施.
- 电话:0769-33353025
- email:jingyiweld8@163.com
