- 型号:BDL-125
- 数量:520
- 制造商:上海唯丰防爆
- 有效期:2033/7/21 0:00:00
BDL-125/220V防爆电铃ˇ批发厂家
1.用途与适用范围
BDL-125防爆电铃(以下简称电铃)是根据国家标准GB3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的要求设计与制造的,电铃主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域,为ⅡB级T6组及以下场所,在24~220V的线路中,作电力装置中发出事故预告信号及企业通知信号之用。
2.防爆电铃产品型号含义及基本参数
2.1产品型号含义
B D L — 125/□
电压(V)
铃盖直径(mm)
电铃
防爆
2.2基本参数(见表)
表
型号 | 铃盖 直径(mm) | 额定 电压 (V) | 功率 (W) | 声响 (dB) | 音距(m) | 连续工作时间 (min) | 防爆标志 | 防护等级 |
BDL-125 | 125 | 220,11036,24 | 20 | 75 | 120 | 10 | ExdⅡBT6 | IP54 |
3.防爆电铃在下列条件下能够可靠工作
a) 安装地点的海拔不超过2000m;
b) 周围空气温度为-20℃~+40℃,且24h内的平均温度值不超过+35℃;
c) 安装地点的最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度;
d)在Ⅱ类含有爆炸性气体环境场所;
e)在能防止雨雪及滴水侵袭的地方;
f)污染等级为3级;
g)安装类别:Ⅱ类。
4.防爆电铃主要结构
电铃由铸铝合金外壳铸造制成,隔爆型结构,电缆采用直接引入式。电铃的电缆引入装置内从内到外依次装有密封圈、垫圈和压紧螺母适合电缆布线。设有内外接地螺钉,供连接内外接地线用。电铃的外表面静电粉末喷塑,耐腐蚀。
5.防爆电铃使用与维修
5.1电铃在安装前,应检查铭牌上所列技术数据及使用说明书中的基本参数是否与实际使用情况相符,并检查元件是否损坏、各部位是否完好、正常。安装时先将进线电缆通过引入装置接到接线端子的相应位置上,并压紧密封圈,使电缆密封好,上述各项检查无误后,即可通电使用;
5.2电铃不得随意拆卸,维护时,须断开前级电源后才可开盖检修;
5.3电铃应定期检查,发现电缆引入装置的密封圈老化变质及其他零件损坏应及时更换。
防爆电器篇
防爆操作柱、防爆配电箱、防爆配电柜、防爆动力检修箱、防爆电源插座箱、防爆控制箱、正压型防爆配电柜、防爆磁力起动器、、防爆自耦降压电磁起动箱、防爆星三角起动箱、防爆软起动器、防爆电铃、防爆插销、防爆变压器。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
上一篇:供应rfid读卡模块
评价: |
一般 | |
