- 型号:BDL
- 数量:520
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2063/7/24 0:00:00
批发防爆电铃|36V/110V防爆电铃厂家BDL型号
一、适用范围
1适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境;
3适用于温度组别为T1~T6的环境;
4适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。
二、技术参数
执行标准 | GB3836-2000 IEC60079 |
防爆标志 | EXdIIBT6 |
额定电压 | AC:220V、110V、36V///DC:220V、110V、36V、24V |
功率 | ≤20W |
铃盖直径 | 125mm |
音效强度 | ≥75db |
1.防护等级:IP54
2.防腐等级:WF1
3.进线口规格:G3/4”
4.电缆规格:Ф9mm-Ф14mm
1.用途与适用范围
BDL-125防爆电铃(以下简称电铃)是根据国家标准GB3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的要求设计与制造的,电铃主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域,为ⅡB级T6组及以下场所,在24~220V的线路中,作电力装置中发出事故预告信号及企业通知信号之用。
2.防爆电铃产品型号含义及基本参数
2.1产品型号含义
B D L — 125/□
电压(V)
铃盖直径(mm)
电铃
防爆
2.2基本参数(见表)
表
型号 | 铃盖 直径(mm) | 额定 电压 (V) | 功率 (W) | 声响 (dB) | 音距(m) | 连续工作时间 (min) | 防爆标志 | 防护等级 |
BDL-125 | 125 | 220,11036,24 | 20 | 75 | 120 | 10 | ExdⅡBT6 | IP54 |
3.防爆电铃在下列条件下能够可靠工作
a) 安装地点的海拔不超过2000m;
b) 周围空气温度为-20℃~+40℃,且24h内的平均温度值不超过+35℃;
c) 安装地点的最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度;
d)在Ⅱ类含有爆炸性气体环境场所;
e)在能防止雨雪及滴水侵袭的地方;
f)污染等级为3级;
g)安装类别:Ⅱ类。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
评价: |
一般 | |
