- 型号:GSM-19T
- 数量:999
- 制造商:GEM
- 有效期:2023/8/8 0:00:00
GSM-19T质子磁力仪系列
4.GSM-19T磁力仪系列
● GSM-19T标准磁力仪
● GSM-19TW标准质子“Walking”磁力仪
● GSM-19TV标准质子磁力仪+甚低频
● GSM-19TG标准质子梯度仪
● GSM-19TGW标准质子“Walking”梯度仪
● GSM-19TGV标准质子梯度仪+甚低频
● GSM-19TGWV标准质子“Walking”梯度仪
GSM-19T质子磁力仪系列
磁力仪长期以来一直是使用普遍、价格便宜的磁力仪,其用途包括金属矿产资源勘探,矿产资源勘探,环境和工程勘探以及监测磁场变化等。
GSM-19T质子磁力仪系列
1.工作原理
磁力仪利用富含质子氢的液体产生旋进信号。它使用的液体可以提供非常高的氢密度,并且在操作时没有危险。
让极化直流电流通过绕在富含质子氢液体探头的线圈上,便会产生100高斯(Gauss)的辅助磁通密度。质子被极化至较强的净磁化强度,与较强的磁通密度达到热平衡。
当辅助磁通终止时,被“极化“的质子即发生旋进而重排恢复为正常的磁通密度状态。根据以下公式,质子的旋进频率f0与磁通密度B(单位为特斯拉—Teslas,T)有直接关系:
f0=(γp/2π)Bγp/2π=42.5763751MHz/T
对质子旋进的测量必须按序进行,即先有一个初始极化,接着进行频率测量,然后这个循环不断重复。这不同于在氢核被极化的同时进行旋进测量的连续测量法。
2.GSM-19T标准磁力仪主要优点
GSM-19T采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如:
● 它集成了高精度GPS(可选)。
● 在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。
● 通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特。
● 分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.1nT。
● 标准内存为4MB,可存储209715个野外读数或600000个基点台读数,根据用户要求,内存量可按4MB增量扩展。
● 具有独一无二的可程序化的基点站观测功能
例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。
● 使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面。
● GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测。
● 基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的。
● 具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警告信号。
GSM-19T质子磁力仪系列
3.技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:0.05nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度:±0.2nT
● 动态范围:20000到120000nT
● 梯度容差:>7000nT/m
● 采样率: 3秒至60 秒可选
● 温飘:
0.0025nT/°C(环境温度为0到-40°C);
0.0018nT/°C(环境温度为0到+55°C)
● 工作温度:-40℃—+55℃
● 存储32M字节
对流动站可存209715个读数
对基点站可存699050个读数
对梯度测量可存174762个读数
对步行磁测可存299593个读数
● 尺寸及重量:
主机223×69×240mm,重2.1Kg
传感器170mm(长)×75mm(直径),
重2.2Kg
● 工作模式:
流动站:每3秒-60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期
基点站:观测值,时间,日期,每3到60秒读、存数据
遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
● 输入与输出:
RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出
GSM-19T质子磁力仪系列
标准配置
GSM-19T主机,GEMLinkw软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆,运输箱,中文操作手册。
保修期:两年,终身服务。
联系人:孙先生
手 机:18612649568 13691452390
- 电话:18612649568
- 传真:13691452390
- email:long0619666@126.com
更多内容请访问 long0619666(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013072309074100001)
