当前页面: 首页 >供求信息 >XELB-127/150防爆连击电铃
XELB-127/150防爆连击电铃
供稿:chenyang8023 2013/7/25 15:59:52
人气:17
  • 型号:XELB-127/150防爆连击电铃
  • 数量:1000台
  • 有效期:2023/8/9 0:00:00
XELB-36/150,XELB-127/150防爆电铃
防爆(连击)电铃型号:XELB127/150
XELB127/150防爆电铃适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中,在交流50Hz,电压至127V的供电线路中,以声音或声光信号就地表达或远距离传达警示性信用。
XELB-127/150防爆连击电铃产品特点:
1. 接受打点器、拉引开关、控制按钮的信号,发出断续或连续的音响
2. 声光信号结合提高了远距离传送警示性信息的分辨力。
3. 既可单台动作,又可多台联动。
4. 既可就地控制,又可远距离控制。还可做小型接线盒。
XELB-127/150防爆连击电铃适用范围:
本系列电铃适用于煤矿井下及周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物体的环境中,在交流50Hz,电压至127V(36)的供电线路中,以声音信号就地表达或远距离传送警示信息用。
XELB-127/150防爆连击电铃的原理:
矿用电铃采用隔爆型防爆原理,适用于有甲烷、煤尘易燃易爆危险的煤矿井下信号系统中,作为接受电气信号的音响信号、表达注意或执行信号用。也可用于有类似易燃易爆性危险气体工厂。可用电压为36/127V,音响半径150mm,最大电缆外径为10.5mm。外形尺寸300x160x90mm。
产品型号
额定电压(V)
额定电流(A)
音响半径(m)
音响方式
重量(kg)
XELB127/150
36
127
1.2
150
连击
8.0
XELB-127/150防爆连击电铃安装使用:矿用声光电铃接入电源电缆及系统连接电缆即可使用,也用为最后一个信号端使用时,另一个进线口必须加以利用。接线时,产品接线柱1、3头接电源线,2头接电源地线。.隔爆声光电铃安装时铃碗直向下为宜。维修时必须断开电源。
XELB-127/150防爆连击电铃适于有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下以声音或声光信号就地表达或远距离传送警示性信号之用。该产品同时具有发送,显示声光信号和能接线的功能,可在煤矿井下具有瓦斯及煤尘爆炸危险的场所,作为信一系统中的一个信号端站。
  • 电话:0577-27870012
  • 传真:0577-27872613
  • email:chen_yang8023@163.com
更多内容请访问 chenyang8023(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012053017043100001)
