当前页面: 首页 >供求信息 >供应6ES7321-1FF01-0AA0
供稿:juventus728 2013/7/26 9:04:53
人气:4
  • 型号:6ES
  • 数量:10000
  • 制造商:西门子
  • 有效期:2023/8/10 0:00:00
S7-300系列:
电源模板:
   6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
   6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)
   6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)
CPU:    6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,16K内存
   6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,16K内存
   6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,32K内存
   6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,32K内存
   6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,32K内存
   6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存
   6ES7314- 6BG03 -0AB0 CPU314C-2PTP
   6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP
   6ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存
   6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
   6ES7317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存
   6ES7317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存
   6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存
内存卡:
   6ES7953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
   6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
   6ES7953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
   6ES7953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
   6ES7953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
   6ES7953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
   6ES7951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K
   6ES7951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K
   6ES7951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K
   6ES7951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K
   6ES7971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH
开关量模板:
   6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
   6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
   6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
   6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
   6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
   6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
   6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
   6ES7322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
   6ES7322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
   6ES7322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
   6ES7322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
   6ES7322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
   6ES7322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
   6ES7322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
   6ES7322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
   6ES7322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
   6ES7322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
   6ES7322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
   6ES7323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
   6ES7323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
模拟量模:
   6ES7331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
   6ES7331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
   6ES7331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
   6ES7331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
   6ES7331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
   6ES7331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
   6ES7331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
   6ES7332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
   6ES7332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
   6ES7332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
   6ES7332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
   6ES7334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
   6ES7334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
附件:    6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
   6ES7360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
   6ES7361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
   6ES7368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
   6ES7368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
   6ES7368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
   6ES7368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
   6ES7390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
   6ES7390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
   6ES7390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
   6ES7390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
   6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
   6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器
功能模板
   6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
   6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
   6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
   6ES7352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器
   6ES7352-1AH00-8BG0 组态软件包
   6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块
   6ES7354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块
   6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
   6ES7355-0VH00-8BA0 组态软件包
   6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
   6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
   6ES755-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
   6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块
   6ES7357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证
   6ES7357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证
   6ES7338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
   6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
   6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
通讯模板
   6ES7340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232)
   6ES7340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
   6ES7340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
   6ES7341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232)
   6ES7341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
   6ES7341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
   6ES7341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包
   6ES7870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
   6ES7870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
   6GK7342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块
   6GK7342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块
   6GK7343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块
   6GK7343-1EX11-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
   6GK7343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
   6GK7343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块
   6GK7343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
存 储 卡 及 后 备 电 池
   6ES7953-8LF20-0AA0 MMC微存储卡64K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
   6ES7953-8LG11-0AA0 MMC微存储卡128K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
   6ES7953-8LJ20-0AA0 MMC微存储卡512K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
   6ES7953-8LL20-0AA0 MMC微存储卡2M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
   6ES7953-8LM20-0AA0 MMC微存储卡4M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
   6ES7953-8LP20-0AA0 MMC微存储卡8M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
前 连 接 器
   6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器,螺钉型
   6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器,螺钉型
安 装 导 轨
   6ES7390-1AB60-0AA0 安装导轨,160 mm
   6ES7390-1AE80-0AA0 安装导轨,480 mm
   6ES7390-1AF30-0AA0 安装导轨,530 mm
   6ES7390-1AJ30-0AA0 安装导轨,830 mm
接 口 模 块 IM及 接 口 模 块 连 接 电 缆
   6ES7360-3AA01-0AA0 IM360,接口模块,用于主机架,可扩展3个机架
   6ES7361-3CA01-0AA0 IM361,接口模块,用于扩展机架
   6ES7365-0BA01-0AA0 IM365,接口模块,包括两个模块,一个用于主机架,一个用于扩展机架,包括连接电缆
   6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 1M
   6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361连接电缆, 2.5M
   6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361连接电缆, 5M
   6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 10M
  • 电话:027-52342892
  • 传真:027-87108250
  • email:juventus728@126.com
更多内容请访问 juventus728(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013060708393100001)
