- 型号:BKFR
- 数量:1000
- 制造商:顺新防爆电器
- 有效期:2036/7/6 0:00:00
一、防爆空调适用范围:
◆1区、2区危险场所;
◆ⅡA、ⅡB、ⅡC类性气体环境。
二、防爆空调产品特点:
◆ 防爆空调在国内品牌机的基础上,采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理,防爆性能可靠,且对空调本身的制冷或制暖无影响;整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
◆ 可根据用户要求选择空调品牌,如美的、格力、海尔等;
◆ 一般情况下,为提高产品的安全性能及用户现场操作的可靠性,所有防爆空调均设计为手动控制,需要时,可按用户要求设计为摇控。
◆ 可根据用户要求,对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如:大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理,我们将设计制造方案,提交用户查,必要时,可根据用户要求,申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测;
◆ 所有防爆空调出厂时,均附有全套产品技术资料和安装使用说明书,请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用;
◆ 宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压;220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;
◆ 防爆空调标志: ExdemnAib[ib]‖BT4、Exdmib‖CT4
根据功能可分为单冷型和冷暖型;
根据制冷量给空调分类:
1P:2300W-2500W 1.25P:2600W-2800W 1.5P:3000W-3600W
2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W
5P:12000W 10P:24000W
四、产品安装与说明:
六、 防爆挂式空调主要技术参数:
防爆挂式空调型号 |
BKFR-26GW |
BKFR-35GW |
BKFR-50GW |
BKFR-70GW |
能效比 |
2.79 |
2.79 |
2.63 |
2.69 |
匹数 |
1P |
1.5P |
2P |
3P |
电源规格(V-PH-HZ) |
220-1-50 |
220-1-50 |
220-1-50 |
220-1-50 380-3-50 |
制 冷 |
制冷量(W) |
2600 |
3500 |
5000 |
7000 |
制冷功率(W) |
932 |
1274 |
1900 |
2600 |
额定电流(A) |
4.2 |
5.8 |
9.0 |
12 |
制 热 |
制热量(W) |
3100 |
4300 |
6000 |
8400 |
制热功率(W) |
930 |
1270 |
2000 |
2750 |
额定电流(A) |
4.2 |
5.9 |
9.2 |
12.7 |
运行噪音 dB(A) |
室内 |
28-37 |
29-38 |
36-44 |
41-47 |
室外 |
48 |
50 |
56 |
54 |
循环风量(立方/小时) |
520 |
650 |
800 |
1050 |
质量(Kg) |
室内 |
8.5 |
10 |
12.5 |
15 |
室外 |
29 |
37 |
45 |
70 |
外形尺寸(mm) (宽*高*深) |
室内 |
750*250*190 |
790*265*200 |
920*290*210 |
1080*330*225 |
室外 |
770*535*235 |
855*540*250 |
772*590*285 |
912*750*4330 |
控制方式 |
遥控/键控 |
遥控/键控 |
遥控/键控 |
键控 |
制冷适用面积(平方) |
12-19 |
16-25 |
23-37 |
33-51-118 |
制热适用面积(平方) |
13-17 |
17-23 |
24-32 |
34-46-92 |
注: 以上参数仅供参考,具体数据详件《产品使用说明书》或来电咨询。13588991453 |
挂、柜式防爆空调主要是在普通空调的基础上,对室外机和室内机分别进行防爆处理,具体如下:
室外机:主要是采用特殊工艺处理方法和控制方法对内部电器控制部分,压缩机,室外风机,保护系统,散热系统,制冷系统进行防爆处理,内部增加了防爆控制箱,其外形尺寸与普通挂式空调室外机的外形尺寸相同,其安装方式也与普通挂柜式室外机相同。
室内机:主要是对内部电器控制部分解体后,重新进行防爆设计,制造处理,形成独立的防爆控制箱,并实现手动控制功能,其挂机外形尺寸与普通挂式空调室内机的外形尺寸相同,其安装方式也与普通式室内机相同。
更多BKFR-26/220防爆空调,BKFR-35/220防爆挂式空调,BKFR-50/220格力防爆空调,BKFR-70/380防爆空调,BKGR-120/380防爆柜式空调的详细信息,请查阅http://www.sxinfb.com、http://www.fangbaokongzhixiang.com、http://www.sxfangbao.com,如有疑问,欢迎来电咨询:13588991453 联系人:徐工,敬期与您的合作!
- 电话:13588991453
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
