- 型号:DL-1200
- 数量:1000
- 制造商:北京数联信通信技术有限公司
- 有效期:2027/5/31 0:00:00
DL-1200型电力专线调制解调器
DL-1200型电力调制解调器是一种300/600/1200BPS低速率的数据传输产品,支持部颁DL标准、Bell和CCITT标准、LEC上音频等通信协议,可以选择同步异步、两线四线、半全双工等16种工作方式。
1.0 DL-1200型电力调制解调器产品特点如下:
·传输速率300、600、1200BPS可以选择
·支持Bell 102/103/202, CCITT V.21/V.23协议
·支持部颁电力标准/DL标准/LEC上音频标准
·支持2/4线,同步/异步,半双工/全双工方式
·支持循环式(CDT)和问答式通信规范
·可使用二线半双工方式进行多点组网
·专线通信距离可达
·有16种工作方式可以选择
·兼容美国哈里斯RTU的内置Modem卡
·兼容国产PRG-MODEM、CHTD-1200和CM-11S产品
·内置开关电源模块,电压宽、不发热,性能可靠
·全金属机壳,工业级设计
·产品质量可靠、体积小、设置方便
·备有卡式(可插入哈里斯等RTU)、机架式系列产品
·长达3年的质量保证
·ISO9001认证专业通信企业设计生产
2.0 产品型号:
·DL-1200/AC 台式电力调制解调器(交流供电)
·DL-1200/1U
·DL-1200/RTU 卡式电力调制解调器(兼容哈里斯RTU)
3.0 性能参数
·线路传输速率:300、600、1200BPS
·终端速率:最大115.2KBPS
·调制方式:二进制移频键控(FSK)
·传输方式:同步/异步
·协议标准:兼容DL、Bell、CCITT及LEC上音频标准
·工作方式:单工,半双工,全双工;二线,四线
·输出阻抗:600Ω
·传输线路:专线,电话线,微波、载波、扩频、光纤的话音通道
·发送接收电平:发送0到-20db连续可调;接收0到-40db
·误码率:≤1Ⅹ10-5;信噪比≤16db
·电源:AC 165-265V 50/60Hz (可选择直流220V或-48V供电)
SW1:(4-8)拨码开关为频率点及工作方式选择:
SW1:(4-8)位是选择频率点,选择的频率点及工作方式如下表。拨到ON位置为0,OFF位置为1。
(4、5、6、7、8位依次为MC0、MC1、MC2、MC3、MC4。)
出厂默认设置是600BPS
具体工作方式见下表:
晶体 MHz | sw1开关位置 4 5 6 7 8 | 协议 名称 | 速率 bit/s | 接线 | 方式 | 全工 半工 | 发送 频率 0 1 | 接收 频率 0 1 | 中心 频率 |
2.4576 | 0 0 0 0 0 | BELL103 | 300 | 二 | 主叫 | 全工 | 1070 1270 | 2025 2225 | 1170 |
2.4576 | 1 0 0 0 0 | BELL103 | 300 | 二 | 被叫 | 全工 | 2025 2225 | 1070 1270 | 2125 |
2.4576 | 0 1 0 0 0 | BELL102/SCI | 1200 | 二 | 半工 | 2200 1200 | 2200 1200 | 1700 | |
2.4576 | 1 1 0 0 0 | BELL102/SCI | 1200 | 二 | 均衡 | 半工 | 2200 1200 | 2200 1200 | 1700 |
2.4576 | 0 0 1 0 0 | CCITTV.21 | 300 | 二 | 主叫 | 全工 | 1180 980 | 1850 1650 | 1080 |
2.4576 | 1 0 1 0 0 | CCITTV.21 | 300 | 二 | 被叫 | 全工 | 1850 1650 | 1180 980 | 1750 |
2.4576 | 0 1 1 0 0 | CCITTV.23 | 1200 | 二 | 方式1 | 半工 | 2100 1300 | 2100 1300 | 1700 |
2.4576 | 1 1 1 0 0 | CCITTV.23 | 1200 | 二 | 方式1 均衡 | 半工 | 2100 1300 | 2100 1300 | 1700 |
2.4576 | 0 0 0 1 0 | CCITTV.23 | 600 | 二 | 方式1 | 半工 | 1700 1300 | 1700 1300 | 1500 |
2.4576 | 0 1 0 0 1 | BELL202/SCI | 1200 | 四 | 全工 | 2200 1200 | 2200 1200 | 1700 | |
2.4576 | 1 1 0 0 1 | BELL202/SCI | 1200 | 四 | 均衡 | 全工 | 2200 1200 | 2200 1200 | 1700 |
2.4576 | 0 1 1 0 1 | CCITTV.23 | 1200 | 四 | 方式2 | 全工 | 2100 1300 | 2100 1300 | 1700 |
2.4576 | 1 1 1 0 1 | CCITTV.23 | 1200 | 四 | 方式2 均衡 | 全工 | 2100 1300 | 2100 1300 | 1700 |
2.4576 | 0 0 0 1 1 | CCITTV.23 | 600 | 四 | 方式1 | 全工 | 1700 1300 | 1700 1300 | 1500 |
3.4696 | 1 0 0 0 1 | 电力载波/CDT | 300 600 | 四 | 全工 | 2850 3150 | 2850 3150 | 3000 | |
4.0445 | 1 0 1 0 1 | 电力载波 | 300 600 | 四 | 全工 | 3080 2680 | 3080 2680 | 2880 |
- 电话:010-82671281
- 传真:010-62531885
- email:modem800@126.com
