- 型号:SKHJ-3(A)
- 数量:9999
- 制造商:进申防爆
- 有效期:2093/8/18 0:00:00
SKHJ-3(A)数字抗噪声防爆电话机
概述
SKHJ-3(A)型数字抗噪声防爆电话机是我公司长期从事工业防爆通信系统研究的成果,采用现代高科技电子技术,DSP数字降噪处理技术研制而成的高性能、高可靠性通信终端.它能和现有的各种交换机或调度总机配接,组成大中型工矿企业防爆调度通讯系统和其它类型的调度通信系统。SKHJ系列防爆电话机具有很高的防护性能(防风雨、防腐蚀、抗击打)适用于露天、高温、高湿度、重污染且具有高噪声的恶劣工作环境.如:石油石化、煤矿、发电厂、钻进平台、军工、医药、油库、煤场等易燃易爆危险场所。同时还可适用于轧钢车间、电厂、公路、隧道、港口等作为工业抗噪声通信终端使用。
一.主要特点:
1.1话机外壳采用超高强度的DMC防静电增强型聚酯、合金铝模压制作,防护等级达IP66,
1.2壁挂式安装,采用新开发的叉簧开关机构,话机上无任何可动零部件。
1.3键盘为全密封带夜光轻触按键,并设有紧急呼叫、挂断和重拨键。
1.4话机正面设有振铃指示灯,便于在昏暗环境中识别电话机来电呼叫。
1.5话机降噪采用DSP数字信号处理、语音降噪处理技术,在120 dB 高噪声环境下,能送出高清晰度的通话语音。
二.使用环境条件:
a)环境温度:-35℃~+40℃;
b)平均相对湿度:≤95%(25℃);
c)大气压力:80kPa~106kPa;
d)环境噪声:≤120dB;
e)含有爆炸性混合物的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。
三、主要技术参数:
a. 馈电电压:44V~60V。
b. 馈电电流:≥27mA
c. 拨号方式:双音频 (DTMF)。
d. 振铃响度:≥90dB(A)(接FBO-1防爆耦合器和10公里仿真用户线,距话机1米处测试)。
e. 最大通信距离:10Km
f. 防爆型式:本质安全型
h. 结构方式:壁挂式
i . 重量:3.5Kg/5.5Kg
四、本质安全参数:
a)最高输入直流电压:≤60V;
b)最大输入直流电流:≤34mA;
c)最高输入铃流电压:≤60V,频率为(25±3)Hz;
d)最大输入铃流电流:≤38mA。
关联设备:FBO-1防爆耦合器。
品质保证:
感谢您购买本公司的产品,本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证,产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,产品实行8年保用。在8年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。(免材料费和修理费)
- 电话:15067779037
- 传真:0577-61719511
- email:20502026@qq.com
更多内容请访问 xiaojing0316(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013071516161100001)
