- 型号:GB/T2790
- 数量:10000
- 制造商:科建仪器
- 有效期:2055/8/18 0:00:00
电子式剥离强度试验机 胶带剥离力试验机 优质供应商
电子式剥离强度试验机技术参数:
机台容量: 10、20、50、100、200、500KG;
测力准确度:±1%;
测力分辨率:1/50,000;
试验速度范围:50~400mm/min可调(定速300mm/min)
试验最大行程:650mm(不含夹具);
有效试验空间:120mm
机台尺寸:50×50×120cm(W×D×H)
机台重量:约60Kg;
电源:1φ、220V/50Hz;
动力:台湾AC马达
显 示 器:KJ-2010型力量及延伸显示器。
电子式剥离强度试验机操作说明:
一、试验目的:测试不干胶材料、保护膜等胶粘材料的剥离强度及离型材料的离型力;
二、测试分类:180度剥离测试;90度剥离测试;离型力测试;
三、试验方法:
1.将测试机器与电脑连接;
2.先打开机器电源,再打开电脑中的测试软件;
3.根据测试要求,更换所需要的测试夹具;
4.根据测试要求,选择适当的测试方法(测试速度的区别);
5.试样的制备:1)裁取:根据测试要求,裁取标准宽度的材料(1英寸
2)碾压:用标准碾压手辊进行碾压三来回
3)放置:在自然状态放置20分钟或者根据客户要求放置;
4)夹持:根据测试要求,将试样装入测试夹具内
6.测试:点击开始测试,进入测试状态,测试完成后自动停止及保存结果;
7.结果分析: 1)根据要求选择适当的数据分析方式(已分类)
2)可将同种材料测试3-5次,然后选择添加,将结果在一个报表中分析;
8.报表输出:选择输出报表。
四、注意事项:
1.每种试样的测试要进行3-5次,求平均值;
2.更换夹具的过程中,要注意调节限位保护器,保护传感器;
3.坚决禁止非专业人员操作本机器。
公司名称:东莞市科建检测仪器有限公司
公司地址:广东省东莞市南城区宏图路高盛科技园北区B栋118号
联系方式:0769-22853286/ 13798808598
- 电话:0769-22853286
- 传真:0769-22853692
- email:2355878973@qq.com
评价: |
一般 | |
