- 型号:6ES7315-6TH13-0AB0
- 数量:100
- 制造商:德国
- 有效期:2099/8/18 0:00:00
西门子CPU315T-2DP 西门子6ES7315-6TH13-0AB0
上海腾希电气技术有限公司
联系人:吴金花 (销售经理)
电话:021-61124331 手机:15601939292
传真:021-37002045 QQ:85078429 252808613
电子邮箱:85078429@qq.com
网址 ( Web ) : http://www.tensey.com/
地址( Add ):上海市松江区松乐路128号月厦新天地1021-1022
上海腾希电气技术有限公司经营西门子系列产品 承若质量保证,欢迎
您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
西门子CPU315T-2DP,CPU315T-2DP,6ES7315-6TH13-0AB0,西门子PLC,西门子s7-300
SIMATIC S7-300, CPU 315T-2 DP, CENTRAL PROCESSING UNIT FOR PLC AND TECHNOLOGY 256 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S 2. INTERFACE DP(DRIVE), INTEGRATED I/O FOR TECHNOLOGY FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB NECESSARY
质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换或维修,不收取任何费用!
西门子CPU315T-2DP,上海腾西机电,全面西门子折扣价销售:西门子德国公司直接供应大量现货供应 CPU315T-2DP
西门子CPU315T-2DP 是西门子支持运动控制系统,可扩展最多8个轴
西门子CPU315T-2DP 的功能与高性能 CPU315-2DP 的功能相同,并具有用于技术/运动控制的附加集成功能。用于凸轮切换或起始位置检测等的集成、快速 I/O 使该模块的功能更加完整。
CPU315T-2DP 具有以下特点:
- 微处理器;
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 100 ns,每个浮点预算的时间为 3 μs。 - 256 KB 工作存储器(相当于大约 85 K 条指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 集成输入和输出;
4 点数字量输入和 8 点数字量输出可用于起始位置检测 (BERO) 或快速凸轮切换信号等技术功能。
这些数字量输入也可有条件地用于 STEP 7 用户程序。
- 灵活的扩展;
多达 8 个模块,(单排结构) - MPI/DP 组合接口;
第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 其中一个连接总是预留给编程器,另一个预留给操作员面板。
通过“全局数据通讯”功能以及 MPI,可建立包含最多 32 个 CPU 的简单网络。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。PROFIBUS DP 接口完全支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。 - PROFIBUS DP(DRIVE) 接口:
PROFIBUS DP (DRIVE) 接口支持同步模式,因此可以满足控制如同步应用中分布轴高速和与时间密切相关的操作的基本要求。此接口仅作为 DP 主站接口.它用于连接驱动部件。除了驱动系统之外,还可以在 DP (DRIVE) 线路上有限制地运行 DP-V0 从站。在技术规范中列出了可以连接的驱动器。
以下驱动器和 I/O 设备可在 DP(DRIVE) 接口上运行以完成技术任务:
产品 订货号 SIMODRIVE SIMODRIVE 611U universal 6SN1 118-XN00-0AAx SIMODRIVE 611U universal HR 6SN1 114-0NB0X-0AAx SIMODRIVE POSMO CA 6SN2 703-3AAx SIMODRIVE POSMO CD 6SN2 703-2AAx SIMODRIVE POSMO SI 6SN2 4x SIMODRIVE 单转编码器/同步法兰 6FX2 001-5FP12 SIMODRIVE 单转编码器/夹紧法兰 6FX2 001-5QP12 SIMODRIVE 多转编码器/同步法兰 6FX2 001-5FP24 SIMODRIVE 多转编码器/夹紧法兰 6FX2 001-5QP24 MICROMASTER 4 COMBIMASTER 411 6ES6 401-0PB00-0AA0 MICROMASTER 420 6ES6 4001-PB00 MICROMASTER 430 6ES6 400-1PB00-0AA0 MICROMASTER 440 6ES6 400-1PB00-0AA0 MASTERDRIVES CBP2 运动控制 6SE7 090-0XX84-0FF5 增强型运动控制系统 6SE7 090-0XX84-0FF5 矢量控制(CUVC)系统 6SE7 090-0XX84-0FF5 增强型矢量控制系统 6SE7 090-0XX84-0FF5 SINAMICS SINAMICS S120 6SL3040-0MA00-0AAx SINUMERIK ADI4 6FC5211-0BA01-0AA1 SIMATIC ET 200M IM 153-2 6ES7153-2BA00-0XB0 SM 322 DO 16 x 24 V DC 6ES7322-1BH10-0AA0 SM 321 DI 16 x 24 V DC 6ES7321-1BH10-0AA0 SM 331 AI 8 x 14 位 1) 6ES7 331-7HF00-0AB0 SM 331 AI 8 x 14 位 1) 6ES7 331-7HF01-0AB0 SIMATIC ET 200S IM 151-1 高性能型1) 6ES7 151-1BA00-0AB0 2 AI I 2-WIRE HS 1) 6ES7 134-4GB51-0AB0 2 AI I 4-WIRE HS 1) 6ES7 134-4GB61-0AB0 2 AI U HS 1) 6ES7 134-4FB51-0AB0 2 DI 24 V DC HF 1) 6ES7 131-4BB00-0AB0 4 DI UC 24..48 V 1) 6ES7 131-4CD00-0AB0 4 DI 24 V DC HF 1) 6ES7 131-4BD00-0AB0 2 DO 24 V DC/0.5 A HF 1) 6ES7 132-4BB00-0AB0 2 DO 24 V DC/2 A HF 1) 6ES7 132-4BB30-0AB0 4 DO 24 V DC/0.5 A ST 1) 6ES7 132-4BD00-0AA0
1)S7 Technology V2.0 应用模块
SIMODRIVE POSMO A 可连接 DP/MPI 接口(推荐)或 DP(DRIVE) 接口。不过,不能使用 S7T Config 为此驱动器创建轴。
DP-V0 从站可在 DP(DRIVE) 接口上运行,但受到一定限制。
6ES7 315-6TH13-0AB0 电源电压 额定值 √ 20.4 V 28.8 V 0.0000000000000000E+00 电源电缆的外部保护装置(建议采用) Min. 2 A 电流消耗 电流消耗(空载),典型值 200 mA 冲击电流,典型值 2.5 A
- 电话:021-61124331
- 传真:021-37002045
- email:85078429@qq.com
上一篇:电磁门吸,电磁释放器
