- 型号:RFM-125-09D/Y
- 数量:500
- 制造商:北京巨恒芯展环保科技有限公司
- 有效期:2023/8/20 0:00:00
更高超的性能
设计新颖的风机具有较高的风速,较低的噪音及低耗电的特点。送风机密实的送风使风幕机的功能可以最大量的发挥出来。
n 高风速
风机从外面空气抽取的空气形成有力的喷射造成一个较大的压力。当风幕机上表面进风处保持同天花板至少50mm距离时,可以达到所要求的性能。
n 低噪音
低噪的风机和新改进的外壳可以降低噪音。在一般情况下可达到平均降低10dB左右。
风幕机的四种功能
隔热功能
风幕机使得如餐馆、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的区域不再需要不断的开关门。这样能以60~80%的效率来保持室内冷、暖的空气温度,而只会允许有微小的温度变化。
防虫功能
可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐操作间、肉类销售点的卫生安全。
防尘功能 Dust-proof effect
如果在精密机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽掉外面的灰尘,能以60~80%的水平保持清洁。
保鲜功能Deodorizing effect
阻止从如化学实验室或商店中蔬菜保存室及冷冻肉类的机器中散发出的怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体.
注意:
1) 外部来风,空调器的送风及通风设备的使用可能会较大的降低风幕机屏蔽的能力。
2) 防虫的能力大小很大程度上取决于昆虫的种类、周围的环境、风幕机的风速等。如需更有效的防虫,可以把风幕机通其它方法结合使用。
阻断能力 风幕机的阻断能力是由所送风中心的风速决定的。巨恒风幕机的强大功能使它们在风幕机有效距离内保持一个较高的风速水平,以保持较高的阻断能力。
低功率电热风幕机
1、 机身采用首钢冷板冲压;整体喷塑;长时间使用不会生锈。
2、 本机采用金属铝合金叶轮,比传统塑料叶轮寿命加长一倍以上。
3、 微电脑控制,可自由开切换普通风和热风。
4、 采用表面不带电的PTC发热体,安全性能极高、升温快和自动恒温功能,形成很好的热空气幕墙。
5、 制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以正常启动。
6、 发热体带过热保护装置,有效的保护产品的正常使用和节能。
7、 关闭热风时,带自动延时保防装置,有助于保护设备内部元器件过早老化。
巨恒贯流电热型风幕机技术参数:
型号 Model | 尺寸 Dimension | 额定频率 Frequency | 额定电压 Voltage | 输入功率 Max input power | 风速m/s Air velocity | 风量 Air velocity | 噪音 Noise | |
Mm | Hz | V | KW | H | L | M3/h | dB | |
RFM-125-09D/Y | 900×180×220 | 50-60 | 220-380 | 6 | 9 | 7 | 850-1000 | <57 |
RFM-125-12D/Y | 1200×180×220 | 50-60 | 220-380 | 8 | 9 | 7 | 980-1450 | <58 |
RFM-125-15D/Y | 1500×180×220 | 50-60 | 220-380 | 10 | 9 | 7 | 1100-1900 | <59 |
大功率电热风幕机
巨恒贯流电热型风幕机技术参数:
RFM-125-09DD/Y | 900×180×220 | 50-60 | 220-380 | 8 | 9 | 7 | 820-980 | <57 |
RFM-125-12DD/Y | 1200×180×220 | 50-60 | 220-380 | 12 | 9 | 7 | 960-1420 | <58 |
RFM-125-15DD/Y | 1500×180×220 | 50-60 | 220-380 | 18 | 9 | 7 | 1050-1860 | <59 |
- 电话:010-89855819
- email:bjjuheng@163.com
