- 型号:行星减速机
- 数量:9999
- 制造商:爵顺减速机
- 有效期:2023/8/21 0:00:00
行星减速机PLF60-20伺服行星减速机上海重庆湖北昆明南京浙江苏州无锡深圳广州厂家家提供台达伺服电机专用行星减速机型号PLF60、80、115、142、160速比3 4 5 8 10 9 12 15 16 20 25 32 40 64
运用行星式传动原理设计,具有精度高、钢性强、负载大、效率高、速比广、寿命长、惯性低、振动微、噪音低、温升弱、外观好、结构精密、方便安装、定位精确诸多特点,配合于交流伺服电机、马达、直流伺服电机、马达、步进电机、马达、液压马达的减速传动。可与全球任何厂家所生产的驱动产品连接使用,如:安川、台达、三洋、施耐德、松下、富士、三菱、西门子、法那克、科尔摩根、科比、帕克、AMK等等。作为精密传动设备的高新科技企业,目前公司全部引进德国最先进的设计生产工艺、先进的设备和检测仪器,更好地保证了产品的质量、生产效率和设备的稳定性。 应用领域: · 刚性高,采用铬钼钒合金钢氮化硬齿面齿轮,经调质热处理至基材硬度30HRC,再利用本厂先进的离子氮化设备将齿轮表面的硬度氮化至840HV,具有卓越的耐磨损性和抗冲击性; · 大传递扭矩,行星齿轮的传动介面采用满针滚针轴承,以及采用多齿啮合,增加接触面积以提高结构刚性及输出扭矩,额定输出扭矩(见表格); · 由整支齿轮棒材加工的太阳齿轮,刚性强,同心度准确,行星臂架与输出轴采用一体式的结构设计,且输出轴的轴承配置采用大跨距设计确保最大的扭转刚性和输出负载能力; 较高的传动效率(>=90%),大传动功率,高径向承载能力,实现单级系列传动; · 机壳为高压压铸铝合金,采取新的生产工艺,增强了工件精度。 电机连接板使用黑色阳极氧化处理,齿轮箱表面经过无电解镍处理,增加环境耐受性、耐腐蚀性,机身更轻,增大热传导性,缩减了内部温升,发热减少; · 速比范围:速比5~10000,使实用设计达到绝佳的的转矩与转速匹配; · 小回差间隙,高传递精度,采用筒夹式的锁紧机构输入端与马达的连接并经动平衡分析,保证在高输入转速下结合介面的同心度和零背隙的动力传递; · 高密封设计良好,,并采用IP65防护等级的密封设计,全部首次注油终生免添加润滑脂润滑,不泄漏,终生免保养; · 电机连接板和轴衬的模组化设计安装简单,同轴输出,法兰定位标准,可连接任何厂家如何型号的伺服电机马达; · 紧凑结构,小巧体积,齿轮箱和内环齿轮采用一体式的设计,采,精密度高,相比现有同型号减速器,体积最小,用高端3D/PORE的设计分析技术,分别对螺旋齿面作齿形及导程修整,以降低齿轮对啮入及啮出的冲击和噪音,增加齿轮系的使用寿命; · 低噪音,小于60分贝;寿命长,大于20000小时; 超高性价比,同等精度条件下,最便宜; 行星减速机PLF60-20伺服行星减速机上海重庆湖北昆明南京浙江苏州无锡深圳广州厂家提供台达伺服电机专用行星减速机减速比范围: 一级速比(3 4 5 8 10) 二级速比(9 12 15 16 20 25 32 40 64) PLF60-4伺服行星减速机同系列型号: 一级: PLF40-3 PLF40-4 PLF40-5 PLF40-8 PLF40-10 PLF60-3 PLF60-4 PLF60-5 PLF60-8 PLF60-10 PLF80-3 PLF80-4 PLF80-5 PLF80-8 PLF80-10 PLF120-3 PLF120-4 PLF120-5 PLF120-8 PLF120-10 PLF160-3 PLF160-4 PLF160-5 PLF160-8 PLF160-10 二级: PLF40-9 PLF40-12 PLF40-15 PLF40-16 PLF40-20 PLF40-25 PLF40-32 PLF40-40 PLF40-64 PLF60-9 PLF60-12 PLF60-15 PLF60-16 PLF60-20 PLF60-25 PLF60-32 PLF60-40 PLF60-64 PLF80-9 PLF80-12 PLF80-15 PLF80-16 PLF80-20 PLF80-25 PLF80-32 PLF80-40 PLF80-64 PLF120-9 PLF120-12 PLF120-15 PLF120-16 PLF120-20 PLF120-25 PLF120-32 PLF120-40 PLF120-64 PLF160-9 PLF160-12 PLF160-15 PLF160-16 PLF160-20 PLF160-25 PLF160-32 PLF160-40 PLF160-64 三级: PLF40-60 PLF40-80 PLF40-100 PLF40-120 PLF40-160 PLF40-200 PLF40-256 PLF40-320 PLF40-512 PLF60-60 PLF60-80 PLF60-100 PLF60-120 PLF60-160 PLF60-200 PLF60-256 PLF60-320 PLF60-512 PLF80-60 PLF80-80 PLF80-100 PLF80-120 PLF80-160 PLF80-200 PLF80-256 PLF80-320 PLF80-512 PLF120-60 PLF120-80 PLF120-100 PLF120-120 PLF120-160 PLF120-200 PLF120-256 PLF120-320 PLF120-512 PLF160-60 PLF160-80 PLF160-100 PLF160-120 PLF160-160 PLF160-200 PLF160-256 PLF160-320 PLF160-512
行星减速机PLF60-20伺服行星减速机上海重庆湖北昆明南京浙江苏州无锡深圳广州厂家提供台达伺服电机专用行星减速机性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行星减速机PLF60-20伺服行星减速机上海重庆湖北昆明南京浙江苏州无锡深圳广州厂家提供台达伺服电机专用行星减速机转动惯量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伺服电机专用行星减速机文档下载地址: http://www.vsjsj.com/
松下伺服电机马达专用速机 台达伺服电机马达专用速机 安川伺服电机马达专用速机 三菱伺服电机马达专用速机 富士伺服电机马达专用速机 三洋伺服电机马达专用速机 西门子伺服电机马达专用速机 施耐德伺服电机马达专用速机 法那克伺服电机马达专用速机 科比伺服电机马达专用速机 科尔摩根伺服电机马达专用速机 AMK伺服电机马达专用速机 帕克伺服电机马达专用速机 国产伺服电机马达专用速机 台达伺服电机马达专用速机 东元伺服电机马达专用速机 和利时伺服电机马达专用速机 埃斯顿伺服电机马达专用速机 华中伺服电机马达专用速机 广数伺服电机马达专用速机 大森伺服电机马达专用速机 凯奇伺服电机马达专用速机 华大伺服电机马达专用速机 登磁伺服电机马达专用速机 博孚伺服电机马达专用速机
松下伺服电机行星减速机 台达伺服电机行星减速机安川伺服电机行星减速机 三菱伺服电机行星减速机 富士伺服电机行星减速机 三洋伺服电机行星减速机 西门子伺服电机行星减速机 施耐德伺服电机行星减速机 法那克伺服电机行星减速机 科比伺服电机行星减速机 科尔摩根伺服电机行星减速机 AMK伺服电机行星减速机 帕克伺服电机行星减速机
台达伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 安川伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 三菱伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 富士伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 三洋伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 西门子伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 施耐德伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 法那克伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 科比伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 科尔摩根伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 AMK伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 帕克伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机
松下伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 台达伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 安川伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 三菱伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 富士伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 三洋伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 西门子伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 施耐德伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 法那克伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 科比伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 科尔摩根伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 AMK伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机 帕克伺服电机马达专用蜗轮蜗杆减速机
松下伺服电机马达专用蜗轮减速机 台达伺服电机马达专用蜗轮减速机 安川伺服电机马达专用蜗轮减速机 三菱伺服电机马达专用蜗轮减速机 富士伺服电机马达专用蜗轮减速机 三洋伺服电机马达专用蜗轮减速机 西门子伺服电机马达专用蜗轮减速机 施耐德伺服电机马达专用蜗轮减速机 法那克伺服电机马达专用蜗轮减速机 科比伺服电机马达专用蜗轮减速机 科尔摩根伺服电机马达专用蜗轮减速机 AMK伺服电机马达专用蜗轮减速机 帕克伺服电机马达专用蜗轮减速机
台达伺服电机专用蜗 杆减速机 安川伺服电机马达专用蜗轮减速机 三菱伺服电机马达专用蜗轮减速机 富士伺服电机马达专用蜗轮减速机 三洋伺服电机马达专用蜗轮减速机 西门子伺服电机马达专用蜗轮减速机 施耐德伺服电机马达专用蜗轮减速机 法那克伺服电机马达专用蜗轮减速机 科比伺服电机马达专用蜗轮减速机 科尔摩根伺服电机马达专用蜗轮减速机 AMK伺服电机马达专用蜗轮减速机 帕克伺服电机马达专用蜗轮减速机 行星减速机PLF60-20伺服行星减速机上海重庆湖北昆明南京浙江苏州无锡深圳广州厂家提供台达伺服电机专用 行星减速机PLF60-20伺服行星减速机上海重庆湖北昆明南京浙江苏州无锡深圳广州厂家家提供台达伺服电机专用行星减速机型号PLF60、80、115、142、160速比3 4 5 8 10 9 12 15 16 20 25 32 40 64
厂家首选上海爵顺行星减速机价格 |
- 电话:021-59962109
- 传真:021-59532019
- email:jsjsj1@163.com
上一篇:欧姆龙E3Z-R61H光电开关
下一篇:供应宝钢锌铁合金
