- 型号:TH-40-1
- 数量:1000
- 制造商:博恒环保
- 有效期:2023/8/23 0:00:00
石家庄博恒环保设备有限公司 王先生15613363292QQ1134011881
紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪最早应用于美国(1970年
美国环保局完成了第一个污水紫外线消毒的 紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪示范工程),现已在美国和加拿大普遍应用紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪。 紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪紫外线消毒技术为物理消毒方式的一种,紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪具有广谱杀菌能力, 紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪无二次污染,紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪经过30多年的发展,已经成为成熟可靠高效环保的消毒技术,在国外各个领域紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪得到了广泛应用。
一、 紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪产品介绍
本设备为UV-TH 紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪,采用世界
领先水平的高强度无臭紫外线杀菌灯,简体内壁经过特殊处理的食品级304不锈钢,使经过预处理的水流过筒体时受到波长253.7nm紫外线足够量的照射,具有良好的杀菌效果,由于他不改变水的物理、化学性质,所以在饮用水、食品、饮料、化工、电子、医药、污水、中水是不可缺少的最理想消毒设备。
水经消毒器照射后,不会改变其物理、化学性质,也不会引起污染。操作简单,使用方便,有不同流量的定型产品供用户选用,只需要定期更换紫外线杀菌灯和清洗石英套管即可。
二、消毒器日常注意事项
○电源线不要打结、拉伸、加压重物、高温加热,否则会引起电源损坏
○不要自己擅自维修设备,一定要专业电工施工
○不要用其他硬物撞击、击打设备腔体
○保持设备腔体、控制柜干燥、清洁,忌水滴滴入控制柜
○设备腔体、控制柜附近不要堆放杂物以免影响设备工作
○不要在设备腔体、控制柜上放置物件。
○用户提供的电源一定要按照国家用电安全规定进行接地
○如果出现异常现象时,请马上切断电源停止运转。处于异常状
态连续运转会引起触电及火灾等严重事故
三、紫外消毒器最佳使用条件
(1) 水温:5℃~60℃;使用环境温度:-5℃~50℃;周围相对湿度:不大于93%(温度25℃时)
(2) 电压:交流电220V±10V,50Hz。
(3) 经过砂滤或其它设备处理过滤后的淡水、海水。
(4) 污水:根据杀菌要求,进入处理设备的水质其1cm的透射率(
T254):≥40%;其它要求满足国家《污水综合排放标准》GB8978-1996中的二级标准。
(5) 需要处理的水,如水质不能达到上述要求,应先经过适当的前处理,如絮凝、沉淀、过滤等方法,以除去水中各种杂质。
四、紫外消毒器的产品特点
304食品级抛光不锈钢;
·最优质的石英套管以保证最佳紫外穿透率;
·高输出,采用硬质玻璃紫外线灯,以达到最大杀菌效果;
·由各种输出装置,包括发光二极管和计量仪,组成精确的紫外线监空仪;
·全不锈钢外壳采用阳极防锈处理;
·采用热敏电阻控制板和反应仪;
·采用电子计时仪;
·设备洁净,电镀抛光,适用于高净化环境;
·设备的电工配置适用于各个型号系列设备;
·特别外型设计,使用更加方便。
紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪技术应用前景
紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪具有广谱性,对多种病源微生物都有较好的作用效果。目前紫外线在饮用水紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪、再生回用水紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪、生活污水、工业废水等的紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪处理中得到了一定的应用,随着人们对紫外
线杀菌消毒器,紫外线消毒仪技术研究的不断深入,杀菌效率更高的中压灯、脉冲灯的出现,灯管使用寿命的延长,以及对紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪系统设计研究的深入,紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪装置产品的商业化、国产化,绿色环保高效的紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪技术在我国饮用水紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪中将具有良好的应用前景。
博恒紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪使用效果:
① 经紫外线杀菌器处理过的海水、淡水或者其他水体,其各式病毒、细菌的除去率可达到99.99%以上(取决水体干净程度)。
② 紫外线杀菌器可加快养殖群体生长速度,提高育苗,养殖群体健康水平,培育出健康苗,健康成体。
③ 紫外线杀菌器在不改变各种饮料以及其它流体食品的原有成份,味道和颜色的前提下,病细菌等致病体除去率可达99.99%以上。
④ 紫外线杀菌器对游泳池水消毒采用紫外线前消毒处理,水中加氯含量可降至0.5毫克/升对病毒、细菌除去率达99.99%以上。
⑤ 紫外线杀菌器对应用水终端加用紫外消毒,可达到直接应用水标准。
紫外线杀菌器对城镇污水消毒,细菌总量降至200个/100ml以下,大肠杆菌20个/100ml以下。选择消毒、灭菌方法的原则:
1.使用经卫生行政部门批准的消毒药、械,并按照批准的范围和方法在医疗卫生机构和疫源地等消毒中使用。
2.根据物品污染后的危害程度选择消毒、灭菌的方法。
(1)高度危险的物品:必须选用灭菌方法处理。
(2)中度危险性物品:一般情况下达到消毒即可,可选用中水平或高水平消毒法。但中度危险性物品的消毒要求并不相同,有些要求严格,例如内镜,体温表等必须达到高水平消毒,需采用高水平消毒方法消毒。
(3)低度危险性物品:一般可用低水平消毒方法,或只做一般的清洁处理即可,仅在特殊情况下,才作特殊的消毒要求。例如,当有病原微生物污染时,必须针对污染病原微生
物的种类选用有效的消毒方法。
3.根据物品上污染微生物的种类、数量和危害性选择消毒、灭菌方法。
(1)对受到细菌芽胞、真菌孢子、分枝杆菌和经血传播病原体(乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、艾滋病病毒等)污染的物品,选用高水平消毒法或灭菌法。
(2)对受到真菌、亲水病毒、螺旋体、支原体、衣原体和病原微生物污染的物品,选用中水平以上的消毒法。
(3)对受到一般细菌和亲脂病毒等污染的物品,可选用中水平或低水平消毒法。
(4)对存在较多有机物的物品消毒时,应加大消毒药剂的使用剂量和(或)延长消毒作用时间。
(5)消毒物品上微生物污染特别严重时,应加大消毒剂的使用剂量和(或)延长消毒作用时间。
4.根据消毒物品的性质选择消毒方法 选择消毒方法时需考虑,一是要保护
消毒物品不受损坏,二是使消毒方法易于发挥作用。
(1)耐高温、耐湿度的物品和器材:应首选压力蒸气灭菌;耐高温的玻璃器材、油剂类和干粉类等可选用干热灭菌。
(2)不耐热、不耐湿,以及贵重物品:可选择环氧乙烷或低温蒸气甲醛
气体消毒、灭菌。
(3)器械的浸泡灭菌:应选择对金属基本无腐蚀性的消毒剂。
(4)选择表面消毒方法:应考虑表面性质,光滑表面可选择紫外线杀菌消毒器,紫外线消毒仪近距离照射,或液体消毒剂擦拭;多孑L材料表面可采用喷雾消毒法。
微生物对消毒因子的敏感性一般认为,微生物对消毒因子的敏感性从高到低的顺序为:
1.亲脂病毒(有脂质膜的病毒) 例如乙型肝炎病毒、流感病毒等。
2.细菌繁殖体。
3.真菌。
4.亲水病毒(没有脂质包膜的病毒) 例如甲型肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒等。
5.分枝杆菌:例如结核分枝杆菌、龟分枝杆菌等。
6.细菌芽胞:例如炭疽杆菌芽胞、枯草杆菌芽胞等。
7.朊毒(感染性蛋白质)。
如果您有水需要处理,可以将您的水处理量、水质以及管径、功率等要求告知我司,我司会根据您的需求,主动为您参考解决方案,选择您最满意的!
- 电话:0156-13363292
- 传真:0156-13363292
- email:1134011881@qq.com
