- 型号:GP328
- 数量:10000
- 制造商:乐清市顺新防爆电器有限公司
- 有效期:2018/8/31 0:00:00
更多防爆对讲机信息,请进入公司网站查看浏览:
顺新一号站:http://www.sxinfb.com
顺新二号站:http://www.fangbaokongzhixiang.com
顺新三号站:http://www.sxfangbao.com
顺新四号站:http://www.fbpdx.com
公司阿里巴巴诚信通旺铺:http://mango3720.cn.alibaba.com
一、适用范围
燃料或化学品的生产、运输和仓储地, 化工厂、油轮货仓、加油站、空气中含有大量可燃性粉尘的场所、面粉加工厂、亚麻加工厂和煤炭加工场所等。
二、详细说明:
防爆对讲机是指可以工作在爆炸性气体环境的对讲机。和民用对讲机不同,防爆对讲机并非指自身能抵抗爆炸的对讲机,而是指可以在爆炸性气体环境下工作的对讲机。我们知道,对讲机是靠电磁波来传递信号的,而电磁波的传递靠的是电场与磁场的不断转换,在这种转换过程中就容易产生电火花。而防爆对讲机由于其线路经过特殊的处理,转换过程中可能产生火花的地方都被屏蔽了。
由于在对讲机拆装时产生的接触电火花会引起爆炸或火灾,因而,用户在防爆机型的使用过程中,不能在危险环境里更换电池和其他附件。即使是经过防爆检测机构认证的产品,在危险大气中使用时,也不能将附件连接器暴露在外面。如果用户不需要使用附件连接器,则应当用防尘罩严密遮蔽。
为了不让防爆机型受到意外的损害,用户不应该以任何方式自行拆卸经过防爆检测机构认证的产品。
三、特点与功能:
■防爆对讲机和民用对讲机不同,除了有在特殊环境下工作的高性能,同样需要有其他先进的功能。可以实现更加清脆、更加宏亮的话音质量,即使是在嘈杂的环境中也能够保持畅通无阻的通讯联系。
■MDC 信令技术 可以实现高速数据通信,速度达 1200 比特每秒。
■可扩展易于安装 只需在需要时插入一个类似于语音存储板的选件板即可。使用选件板,还可以录制长达 2 分钟的信息。
■RF 功率可以切换 只需按动一个按钮,用户即可根据其具体的应用,在高功率和低功率之间切换,从而延长电池工作时间。
■“铃声标识”功能 可针对 8 个具体的用户/通话组设定 8 种不同的振铃声,从而根据铃声来识别这 8 个来电者。
■VOX语音激活 用户可以使用免提方式传送消息,而无需按对讲按钮进行通话。
四、MOTOROLA GP328技术参数
频率范围:VHF(136-174/300-370/330-400MHz) UHF(403-470/450-527MHz)
信道数量:16
尺寸(高×宽×厚):137mm×57.5mm×33mm-40.0mm(视电池种类)
重量:350g-500g(视电池种类)
信道间隔:12.
电源电压:7.5伏
工作环境温度:-30℃到+60℃
电池工作时间(
发射功率:VHF 5W UHF 4W
发射机频率稳定性:±2.5ppm
FM干扰和噪音:40dB
接收灵敏度:
音频失真:<3%
接收机干扰和噪音:45dB(12.5kHz) 50dB(25kHz)
音频输出功率:500mW
FCC调制方式:16K0F3E及11K0F3E
防水性能:
通过欧洲IP54防雨试验,可防雨水
编程方式:电脑编程/有线复制
防爆类型及等级:ExibⅡBT3(本安型,最高表面温度160度)
GP328 对于需要随时保持联系的专业人士来说, 16 信道的 GP328 堪称是实用的无线电对讲机解决方案。此款实用的无线电对讲机有助于提高工作效率,不仅使用户可以随时保护通讯联系,而且还对用户的使用进行合理的安排,使他们可以集中精力于自己手边的工作。
GP328 无以伦比的话音质量
名为 X-PANDTM 的摩托罗拉公司专有语音压缩与扩展技术,实现了更为清脆、响亮的话音质量,使您在噪杂的环境中仍可以保持畅通的联系。
明智的选择
" 可切换 RF 功率 " 优化覆盖效果,降低电池消耗。
" 录音 " 选装项可以录制长达二分钟的录音。
"12.5/25 kHz 可编程信道间隔 " 模式在任何情况下都可以灵活而方便地变 换信道间隔。
" 转发器 / 脱网开启 / 关闭 " 功能使人可以根据需要在广域覆盖中通过转发 器沟通联络,或是绕过转发器直接与另一单位通话,方便地实现机对机的本地通讯。
使用方便
轻便的锂电池选装项使本款对讲机成为同类中的最轻者。
便于操作的单键 " 紧急警报 " 按钮可以发出剌耳的警报声,以便在危急时刻寻求救助。
三色 LED" 电池电量表 " 指示电池状态,及时预警电池电量的不足。
" 铃声标识 " 可以针对八个具体的用户 / 通话组,设定八种不同的振铃声, 根据铃声来识别这八个来电者。
- 电话:0577-62906058
- 传真:0577-62618387
- email:1017030737@qq.com
