- 型号: ZGJD-T
- 数量:6000
- 制造商:北京正工机电科技有限公司
- 有效期:2022/7/14 0:00:00
CK-ML系列雷达物位测量仪通过天线系统发射并接收能量很低的极短的微波脉冲。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,精度可达到毫米级。
由于雷达发射波束为椭圆型波束,为了减小虚假回波的干扰,雷达在安装时,现场显示单元应与罐壁或罐中心保持平行。雷达在使用过程中,通过回波信号的幅度判定安装方向是否最佳,如果回波信号幅度较低可转动法兰,转动孔位使回波幅度达到最大,表明是最理想安装方向。
CK-ML系列雷达物位测量仪是根据雷达脉冲原理所研制的,是目前最为先进的料位、液位测量仪表之一,测量距离最大可达45米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,以其高精准度、高稳定性的特点和优势,被广泛应用于石油、化工、污水处理、加油站、焦炼厂、液化汽厂以及啤酒饮料、食品、制药等行业的料位、液位的测量与监控。 输出4-20mA模拟信号。
技术数据:
基本参数 工作频率:6.8GHz
波 束 角: 24°HBRD801, HBRD802
18°HBRD803 带DN150法兰
14°HBRD803 带DN200法兰
12°HBRD803 带DN250法兰
测量范围:0…35m
重复性 :±3mm
分辨率 :1mm
采样 :回波采样55次/s
响应速度:>0.2s(根据具体使用情况而定)
电流信号:4…20mA
精度 :<0.1%
天线材质 HBRD801、HBRD802为PP/PTFE
HBRD803 为316L不锈钢
通讯接口 HART通讯协议
过程连接 HBRD801 (PP,PTFE天线) :G1-1/2 316L不锈钢,:
HBRD802(棒式天线) :翻边法兰DN50,DN80,DN100,DN150
HBRD803(喇叭口形式天线):法兰DN50,DN80,DN100,DN150,DN200,DN250
电源 电源:24V DC(+/-10%),波纹电压:1Vpp
耗电量:max22.5mA
环境条件 温度:-40℃…+80℃
容器压力(表压)-1…40bar
防爆认证 ExiaII C T6
外壳保护等级 IP68
两线制接线 供电和信号输出共用一根两芯导线
电缆入口:2个M20×1.5(电缆直径5…9mm)
- 电话:010-57235579
- 传真:010-80767043
- email:zgjdck@163.com
