- 型号:BT35
- 数量:1000
- 制造商:顺新防爆电器
- 有效期:2036/8/8 0:00:00
BT35-11-NO4.5#防爆轴流风机,BT35-11-NO6.3#防爆轴流风机,BT35-11-NO8#防爆轴流风机(ⅡB、ⅡC) |
适用范围 ■ 适用于爆炸性气体环境1区、2区; ■ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境; ■ 适用于温度组别为T1~T4的环境; ■ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性气体环境; ■ 作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。 |
BT35-11-NO4.5#防爆轴流风机,BT35-11-NO6.3#防爆轴流风机,BT35-11-NO8#防爆轴流风机产品特点 ■ 防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成; ■ 扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片,使其在较低转速驱动的前提下,也能达到所需风量、风压; ■ 叶轮结构为可调式,可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整,方便灵活; ■ 叶轮安装采用对称式,根据调节角度的不同,可以在同一安装位置实现正反双向通风,为用户现场安装和使用带来便利; ■ 噪声低、能耗低、防爆性能可靠; ■ 安装方式灵活多样,有壁式、管道式、岗位式、固定式; ■ 叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配; ■ 电缆布线。 以上是BT35-11-NO4.5#防爆轴流风机,BT35-11-NO6.3#防爆轴流风机,BT35-11-NO8#防爆轴流风机的主要信息,所提供参考图片为实物拍摄,还可根据用户的具体要求来订做,标注的价格并不能作为最终交易价格,请在订购时与我公司销售人员沟通说明。在您购买我公司防爆产品前请与我公司销售人员联系,了解清楚该产品的具体参数。因为防爆产品的型号繁多,所以在购买前一定要确认好型号,以免引起不必要的麻烦。如有问题,欢迎来电咨13588991453小徐,也可以加我的QQ:2683508593。我们将竭诚为您服务!
- 电话:13588991453
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
评价: |
一般 | |
