当前页面: 首页 >供求信息 >SFW6110-4*500W全方位自动泛光工作灯,全方位大型移动照明车
2013/8/19 11:10:42
0 人气:1
  • 型号:SFW6110-4*500W
  • 数量:10000
  • 制造商:乐清市顺新防爆电器有限公司
  • 有效期:2018/8/31 0:00:00
更多【SFW6110-4*500W全方位自动泛光工作灯,全方位大型移动照明车】信息,请进入公司网站查看浏览:
(防爆断路器)顺新一号站:http://www.sxinfb.com
(防爆控制箱)顺新二号站:http://www.fangbaokongzhixiang.com
(防爆空调)顺新三号站:http://www.sxfangbao.com
(防爆配电箱)顺新四号站:http://www.fbpdx.com
隔爆型防爆灯:http://mango3720.cn.alibaba.com
SFW6110全方位自动泛光工作灯适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。
 性能:
灯盘由四个500W高效节能灯头组成,其中配置泛光灯头和聚光灯头(泛光为大面积照射,聚光为远距离照射);可根据现场需要将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;聚光灯头水平方向可远距离照明,整体照明远近兼顾,照明亮度高,灯泡寿命长。
灯盘分别采用5节(A型)和4节(B型)伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为6米(A型)和4.53.5米(B型);上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到30-50米。
工作时间     A型灯具可在30米距离内使用220V市电长时间连续工作,也可选购发电机组供电;B型灯具可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。
使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降;通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。
A型灯具下部气缸采用可调式三脚支架支撑,在不超过 15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定;B型灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。
整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水,抗风等级为8级。
如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整,以满足客户的个性化需求。
   技术参数:
额定电压:AC220V
光源功率:500W
连续工作时间:13h
发电机组输出电压:AC220V
发电机组额定输出功率/油箱额定容量:2000W/15L
伸缩气缸外形尺寸:2000×300×300mmA型)/ 1350×500×800mmB型)
灯盘外形尺寸:500×470×380mm
重量:39.5kgA型)/ 45kgB型)
外壳防护等级:IP65
三 品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
顺新防爆座落于东海之滨,国家级风景区雁荡山南麓,邻近温州火车站、飞机场,交通十分便利。若是能为您尽尽地主之谊,实在荣幸之至,随时欢迎来此渡假游玩!电话联系:0577-62906058(石早红)
  • 电话:0577-62906058
  • 传真:0577-62618387
  • email:1017030737@qq.com
工控宝APP下载安装
