- 型号:BT35-11
- 数量:1000
- 制造商:顺新防爆电器
- 有效期:2036/8/6 0:00:00
BT35-11防爆轴流风机,BT35-11-4.5#防爆轴流风机厂家,BT35-11-NO7.1#防爆轴流风机
BT35-11防爆轴流风机防爆轴流风机概述
防爆轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机,它与BT30-11风机相比具有明显优点:
① 结构更合理;
② 性能有较大提高,全压效力为89.5%;
③ 噪声更低,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。
BT35-11防爆轴流风机防爆轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型),采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(BT35-11型),用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。
BT35-11防爆轴流风机安装说明
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
以上是BT35-11防爆轴流风机,BT35-11-4.5#防爆轴流风机厂家,BT35-11-NO7.1#防爆轴流风机的主要信息,所提供参考图片为实物拍摄,还可根据用户的具体要求来订做,标注的价格并不能作为最终交易价格,请在订购时与我公司销售人员沟通说明。在您购买我公司防爆产品前请与我公司销售人员联系,了解清楚该产品的具体参数。因为防爆产品的型号繁多,所以在购买前一定要确认好型号,以免引起不必要的麻烦。如有问题,欢迎来电咨13588991453小徐,也可以加我的QQ:2683508593。我们将竭诚为您服务!
- 电话:13588991453
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
