沈阳电力电缆专用标志桩管道标志桩百米警示桩9加密桩
2013/8/23 9:43:50
0 人气:9
- 型号:WX
- 数量:10000000
- 制造商:河北五星电力设备有限公司
- 有效期:2019/9/7 0:00:00
华润新能源大梁山风电场(电力电缆标志桩)
中石油天然气股份有限 (石油管道标志桩)
中石化销售有限公司江南分公司 (塑钢标志桩)
公司管道输油气分公司 (塑钢标志桩)
山东莘县输油输气站 (塑钢标志桩)
福建古田溪水电厂 (塑钢标志桩)
巴中电业局 (塑钢标志桩)
内蒙桂能集团 (塑钢标志桩)
江阴兴澄特种钢铁有限公司 (塑钢标志桩)
高密万仁达热电有限公司 (塑钢标志桩)
郏县供电有限责任公司 (塑钢标志桩)
云南大理西电物资公司 (塑钢标志桩)
内蒙突泉县电力有限责任公司 (塑钢标志桩)
徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司 (塑钢标志桩)
内蒙古鄂尔多斯市乌审旗供电公司乌审召供电所(塑钢标志桩)
福建省福州超高压输变电局 (塑钢标志桩)
神华北电胜利能源有限公司 (塑钢标志桩)
塑钢标志桩产品介绍
1、塑钢标志桩抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、不变形、使用寿命长。
2、塑钢标志桩抗腐蚀、抗老化、不褪色、标志显眼。
3、重量轻便于工人运输与安装。
4、塑钢标志桩价格便宜,投资低,效果好。适合广大用户的需求。
规格:方形、圆形、三角形。长度:1 m、1.5m。
塑钢标志桩适用于燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋电缆的地面标志等。
玻璃钢标志桩产品介绍
1.玻璃钢复合材料标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成.
2.玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要.
3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈 长期使用安全.
4.玻璃钢复合材料标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,
5.玻璃钢复合材料标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,, 完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性
6.玻璃钢复合材料标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益.
7.玻璃钢复合材料标志桩完全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;补足了水泥标志桩的不足!
8.我公司玻璃钢复合材料标志桩在桩体表面使用特制特种油漆 具备性能特点:附着力好;光泽高;丰满度好;硬度高;环保.能为复合标志桩表面提供长久的保护作用!
9.可根据客户需要的文字图案采用现代最先进的丝网印刷工艺、文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观.
玻璃钢材质经久耐用,重量轻,寿命至少30年,物美价廉!玻璃钢标志桩玻璃钢材质经久耐用,重量轻,寿命至少30年,物美价廉!
SMC复合材料标志桩(压模一次成型)产品介绍
标志桩强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温模压一次成型而成。
标志桩抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀,故使用寿命长达50年。
标志桩外表美观,产品可制成各种颜色,字迹图案清晰,警示性明显可以美化环境。
标志桩重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
标志桩防偷盗,该复合材料无回收价值,自然防盗,可以有效解决地下重要设施被挖掘的问题,具有重大的社会效益和经济效益,该发明填补了国内空白,在国际上具有领先水平。
河北五星电力设备有限公司的的管道标志桩 燃气标志桩 石油标志桩 石化标志桩标志桩的编号
河北五星电力设备有限公司的的管道标志桩 燃气标志桩 石油标志桩 石化标志桩 标志桩、里程桩、检测桩可以统一编号;也可将检测桩剔除单独编号,因为检测桩单独编号并以表格或单独列出,对于以后管位检测施加信号,管道阴极保护管地电位检测、电流检测都需要专门寻找检测桩位置。土壤腐蚀性、细菌腐蚀性以及杂散电流腐蚀性一般也都在该位置进行检测,因此检测桩位置需要单独列出。
河北五星电力设备有限公司的的管道标志桩 燃气标志桩 石油标志桩 石化标志桩的深度测量点选择
1 深度必测点:在标志桩位置、检测桩位置、阀门、拐点、分支等特征点位置,必须测量管道的埋深,并且以表格进行记录,将该处的深度标注在电子地图上。
2 深度选测点:深度选测点具有随机性,当管道经过地段地表上方检测人员发现有河流,沟渠,被动土开挖等对管道运营造成安全隐患的,或者地面起伏、坡度较大、使该处深度有可能不达标,可以由检测人员在现场随机确定测量点,测量深度如果达标,就不预记录,如果不达标,就记录出该处的位置、距离、X、Y坐标、参照物。在某桩号至某桩号之间,也可以另用表单独列出,作为管道业主整改的依据。
河北五星电力设备有限公司的的管道标志桩 燃气标志桩 石油标志桩 石化标志桩的坐标与参照物标注
开阔地带以及乡村集镇,均可以GPS显示的数据作为管位标志桩的X、Y坐标,因为检测与管理管道时,其测量的深度主要是地表到管道中心的埋深,以防外单位开挖施工时,挖坏管道与防腐层,当防腐层存在大中破损点时需要进行开挖修补,如何确定需要开挖的土方量,计算开挖土方与堆集土方的积压面积,从而确定经济索赔的多少,都需要测量从地表到管道的中心埋深。原先的施工图纸上参照物有些已经不复存在,以黄海平面高度计算的管道深度也变的对管道管理意义不大。以GPS标定X、Y坐标时,应把GPS放在标志桩的正上方,延时等待数据稳定时进行记录,还要在列表中将标志桩周围阀门、井盖、道路、电杆、沟渠、房屋、桥梁等建筑物某点作为相对参照物记录在表中,经过乡村时地表的水田、旱田、山坡、渠道、农舍、电杆等均可作为参照物进行记录。因为农作物的轮番种植,有利于土壤中各种营养的吸收,种植的作物品种会变更,因此具体什么作物不宜作为参照物的选择。
- 电话:0311-80934263
- 传真:0311-84319730
- email:2460534256@qq.com
工控宝APP下载安装
