- 数量:100
- 有效期:2023/9/8 0:00:00
系统介绍:
Expo房间正压控制系统是一个Ex pz型防爆装置,监控房间和外界大气压力差符合规范要求。
设置一个低流量的气流来维持房间内压力确保危险气体无法进入需要控制的空间。
技术规范
型号:RP-1、 RP-2
风扇能量:3000m3/h、 5000m3/h
房间压力:通过用户面板可调节
防爆标志:Ex nA nL nR 【pz】 IIC T4 Gc
吹扫介质:外界干净空气
安装方式:房间内置或穿墙式
额定温度:-20-40oC
噪音等级:最大75db
电源供应:230v (180v-264v,1phase 50/60Hz)
系统重量:120kg、170kg
风扇型号风扇型号:ATEX Approved Backward Curved Centrifugal Ex II 2G c IIC T4
风扇马达:ATEX Approved Induction Motor Ex II 2G e IIC T4
风扇马达:3~230/400V D/Y 50Hz 1.1KW,3.2/1.85A 1290 PRM
消耗功率:1.5KW以下
?输出方式:干接点输出,1A 250Vac AC1
?输入方式:光电隔离,机械开关激活或NPN晶体管(最大10A)
?房间压力传感器:微分隔膜开关计量表,工厂设定25Pa
?高流量传感器:微分隔膜开关150Pa
?点火传感器:Ex IA IIC T6
?外壳材料:中碳钢,聚酯粉末涂层
?烟火阻隔器:304L不锈钢
?指示和报警装置 : 指示器在面板可见
?系统OK: 系统输出-指示灯和干接点输出
?压力OK: 系统输出-指示灯和干接点输出
?压力报警OK:系统输出-指示灯和干接点输出
?风扇运行: 系统输出-双色LED 指示灯
?风扇强制关闭:用户输入-远程输入接点和指示灯
?高压强制关闭:用户输入-远程输入接点和指示灯
?启动风扇: 用户输入-远程输入接点和指示灯
- 电话:18516110039
- email:expocn_storm@yeah.net
更多内容请访问 exposhcomer(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013081309532900001)
