- 型号:100UF 10V
- 数量:800000000
- 制造商:宇顺电子
- 有效期:2090/1/1 0:00:00
贴片电解电容厂家直销,厂家供应产寿命电解电容,东莞市宇顺电子有限公司,公司专业生产电解电容,在东莞市是电解电容最大的生产厂家,我公司生产的电解电容是根据广大客户的需求生产的,电解电容质量稳定。
贴片电解电容比插件电解电容要小一点,而且相应的体积也是更有优势的,贴片电解电容的寿命是跟插件电解电容的寿命是一样的,电解电容长的寿命是在两千小时,电解电容在电路中有一定的耦合、滤波的作用,是一款高端的电子产品,是电路中最常见的电容器。
电解电容一般的使用温度是105度,在105高温的使用下,电解电容的原理:电子镇流器所用的电解电容器的主要问题是在工作时耐压值不够或温度系数差,造成电解电容损坏。本方法是在电解电容器的极限工作耐压的状况下,通过充放电来检测电解电容的质量,如果有条件在高温下做筛选更好。
电解电容是现在市场开发主要的电子元件,电解电容的容量从0.1UF -10000UF,其特点就是电容量,电解电容额定电压:在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
电解电容有绝缘电阻的作用:直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量大于0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。
电解电容是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成,铝电解电容器分为有极性和无极性两种结构,其外形封装有管式和立式等,电极引出方式有轴向型、同向型(单向)和螺栓式,外壳有纸壳、铝壳和塑料壳。
铝壳电解电容器外面还套有蓝色或黑色、灰色的塑料套,上面标注有型号、电容量、耐压值及允许误差等。是几种铝电解电容器的外形。电解电容一般是不会产生偏差的,在误差的范围内,电解电容是电容器中长用的电容王。
- 电话:0769-85313558
- email:yusundz@126.com
上一篇:metrel
下一篇:ab限位开关802T-P
