- 型号:ZPF50
- 数量:100
- 制造商:三农机械
- 有效期:2099/9/13 0:00:00
DPHB系列配方肥专用设备是秦皇岛三农现代化机械设备有限公司开发的专利产品,该产品结构设计独特,解决了普通设备由于物料比重和颗粒度不同所造成的混合料分流问题,提高了配料精度,降低了BB肥生产易潮解问题。本系统控制仪表及执行程序元件全部采用高性能的进口产品,解决了由于物料特性,机械振动,气压、电压波动,天气寒冷等因素对系统造成的影响,具有精度高、速度快,使用寿命长等特点。
一、技术先进:
本系统是综合国外的先进技术,并结合国内物料的情况而设计出来的一流产品。也是目前唯一集配料、混料、包装于一体的配方肥(BB肥)专用设备。本设备结构紧凑,配料混料速度快,物料与空气接触时间短,不易发生肥料吸水返潮,大大降低了由于空气潮湿对BB肥生产带来的影响。
二、工艺科学:
本系统采用大配料静态计量,比流量计量更精确,混合料储料仓采用了防分离技术,完美解决了传统滚筒配肥因物料比重和颗粒度不同在向下流动过程中混合料的分流问题,粗、细加料流量可调,适应性强,智能化称重控制,自动加料补偿,参数设定调整方便。
三、减少投资:
本系统集配料、混料、包装于一体,避免了原料及混合料的反复提升,从而减少设备投入。由于其体积小,结构合理,占地面积小,容易操作,从而减少厂房资金的投入。
四、节省成本:
本系统技术先进、结构合理,不仅设备动力小(小于14KW)、能耗低(吨耗电0.3-0.5度),而且节省人力,降低生产成本。
五、使用寿命长:
本系统主机采用工业级不锈钢材料,进口高性能传感器,产品通过在北方高寒地区(最低温度-38℃的气温下)和南方潮湿地区的正常运行,有效验证了本产品性能稳定性,故障率低,使用寿命长等特点。
本产品得到国家、省级有关部门及使用厂家的一致好评。
- 电话:0335-7090806
- 传真:0335-7090806
- email:hbqhdsnjx@163.com
更多内容请访问 qhdsnjx555(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012111214064100005)
