- 型号:HYWP
- 数量:100
- 制造商:宜昌慧诚
- 有效期:2032/9/28 0:00:00
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司(详情咨询0717-6487246、7876066、18972582120)优价生产的HYWP系列差压表、微差压表、差压控制表、电接点差压表分为铬钢型结构和全不锈钢结构两类。本产品有认证备案标号。来电、量大价格可电议。
本仪表是在吸收借鉴日本、德国同类仪表的基础上融入本公司的优化设计的精良差压仪表。按照用户需要,可做成普通型、工业标准型、抗振型、带电接点输出型和高温型等多种类型差压仪表。以其较高的性价比可成为同类进口仪表的理想替代品。本仪表按结构分为波座管差压表、膜盒差压表、弹簧管差压表三大类型。
一、原理:
本仪表同时感受高低压力,通过内部转换机构使高低压力的差值由指针直接指示出来。适用于测量同一压力源或不同压力源的非结晶和凝固、有或无腐蚀性的液体、气体或蒸汽等介质的压力差值。有极高的工作可靠性、稳定性和抗腐蚀性。
二、用途:
本仪表广泛应用于化工、化纤、冶金、电力、水利、电厂发电机组、核电等工业部门的工艺流程中测量各种液(气)体介质的差压、流量等参数。在石化、电力等企业的差压测量,主要用在如离心机、压缩机润滑系统及过滤器的差压测量等关键系统中。还可用在测量鼓风机、药厂、电子厂洁净室洁净房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化工作台,净化风淋室专用表,风速,炉压,孔板差压,汽包水位,液体放大器,液压系统,洁净空调过滤网压差的检测,环保除尘设备、空压机压差检测等部位。也可用于检测锅炉通风、气体、液体 、燃烧过程中的空气煤气比值控制、自动阀控制、血压、呼吸压力、管道和各种实验等设备的差压测量。
三、性能特点:
1、仪表分为铬钢混质型结构和全不锈钢结构两类;全不锈钢结构耐腐蚀性能强;
2、控制表为对称设计,耐静压力高,抗过载能力强;
3、采用专用高性能弹性元件,传动误差小,指示控制精度高;
4、有极高的工作可靠性和稳定性;
5、控压范围在零点至满量程内连续可调;
6、可带一位上下限报警开关输出。
四、主要技术参数:
1、差压表类型选型:Ⅰ、HYWP、HCW差压表、微差压表;
Ⅱ、HYWP-T---差压控制表、带接点输出差压表;
2、结构形式选型:P、径向直接式(无边);J、径向嵌装式(有边);F、轴向直接式(无边);Z、轴向嵌装式(有边);
3、表面积选型:6、
4、量程范围选型:A、0~6kPa以内;B、0~6kPa;C、0~10kPa;D、0~16kPa;
E、0~25kPa;F、0~40kPa;G、0~60kPa;H、0~100kPa;I、0~160kPa;
J、0~250kPa;K、0~400kPa;L、0~600kPa;M、0~1.0MPa;
N、0~1.6 MPa;O、0~2.5 MPa;P、0~4.0 MPa;Q、0~6.0 MPa。
5、最大工作静压值选型:1)、1.0MPa;2)、2.0MPa;3)、4.0MPa;4)、10MPa;5)、7.0 MPa;6)、16MPa;7)、用户定做;
6、接口形式选型:1)、外螺纹M20×1.5;2)、外螺纹NPT1/4";3)、按用户要求定做;
7、准确度选型:1)、1.6级;2)、2.5级;3)、4.0级;
8、工作环境温度:-20~+
9、相对湿度:≤85%;
10、导压系统材料:
1)、接头:普钢镀铬;铜Cu;不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
2)、膜片:不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
3)、波座管:铜Cu;不锈钢1Cr18Ni19T;不锈钢L316任意选择;
11、正负接头中心间距:60表面积
12、接头标记:高压接头为“+”,低压接头为“-”;且在连接过程中不要接反。
五、选型定货要求:
1、具体型号和使用功能;
2、现场使用环境条件及介质状态;
3、过程联接方式、接口形式及安装方式;
4、最大静压值和差压标度上限值;
5、用户其它的功能、参数要求。
六、安装指南:
1、安装方式多样化,铠装、管状均能正常工作。若安装在室外,应给予足够的防护。
2、介质温度过高时,可在接口前加螺旋冷凝管(定货时须注明,我厂可配套供应)。
3、如有特殊选型或安装请订货时注明和提供相关技术要求。
七、宜昌慧诚自动化设备有限责任公司还销售差压控制表。本产品除显示差压值以外,还带一路报警控制信号输出。
- 电话:0717-6365010
- email:hczdh@163.com
