当前页面: 首页 >供求信息 >BXS防爆检修电源插座箱,BXS-16A防爆检修电源插座箱厂家,BXS-32A防爆检修电源插座箱
供稿:mgx918918 2013/9/16 16:04:51
人气:20
  • 型号:BXS
  • 数量:10000
  • 制造商:顺新防爆电器
  • 有效期:2036/9/17 0:00:00
1、BXS防爆检修电源插座箱产品为复合型防爆结构。元件腔采用隔爆型防爆结构,进、出线腔采用增安型防爆结构。各腔体之间采用模块式组合,隔爆腔之间互不相通,减小了单个腔体的净容积,从而消除了爆炸压力重迭,增强了产品的防爆性能;各回路可以自由选择、拼装;体积小,整齐、美观,占用安装现场空间较少;重量轻,安装、维护方便。
2、进出线口通常采用管螺纹,配置电缆夹紧密封装置;也可根据用户现场要求,制成公制螺纹、NPT等螺纹形式。本系列产品为铸铝合金外壳,铝合金为ZL102符合国家标准。3、产品表面通过高速抛丸等系列工艺处理后,采用先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,并经全自动恒温热处理流水线工艺后,壳体表面形成的塑层附着力强,不易脱落,有效达到保护壳体的目的,提高了产品的防腐能力,且远优于喷漆工艺。
3、隔爆型防爆结构的隔爆面满足GB3836-2000国家标准,精度达6.3μm。
4、所有外露紧固件均采用不锈钢材质。
5、BXS防爆检修电源插座箱壳体采用燃油、高温、恒温一次压铸成型工艺,压铸产品表面光滑,外形美观大方,金属结构致密度高,外壳结构内部无气泡、无砂眼,抗冲击性能增强(铸铝合金的抗拉强度为原来的近2倍,硬度为原来的近1.5倍,密度比原来也有所增加),产品外壳防爆性能好,产品上有压制的永久性防爆标志。
6、配电箱内部导线采用OT接线端子冷压接,并穿有套管进行绝缘处理,接线端子采用专用带防松瓦垫紧固,确保电气性能的稳定性,接线端子上有明确的进出线编号或标识。
7、电缆进出线方向,可根据用户要求做成上进上出、下进下出、上进下出、下进上出等多种形式。
8、配电箱内装主要元件为正宗施耐德产品,(开关)小型断路器为C65N系列(具有过载及短路保护功能);交流接触器为LC1系列,热继电器为LR2系列。其余元件如:指示灯、按钮、仪表等元件,为我公司特制防爆元件,防爆性能及电气性能可靠。
9、配电箱内装元件、支路数可根据用户要求配置;户外的产品可根据用户要求配置防雨罩。
10、配电箱安装方式一般为挂式,特殊要求时可做成立式、座式或配电柜式。
11、电缆配置方式为:动力箱:输入3P+N+PE/输出3P+N+PE
照明箱:输入3P+N+PE/输出1P+N+PE
12、本系列产品经铸造、加工、装配、检验等十余道工序,产品检验合格后才允许包装出厂。
  • 电话:13588991453
  • 传真:0577-62618387
  • email:2683508593@qq.com
