- 型号:GDX-5
- 数量:100
- 制造商:国电旭振
- 有效期:2023/10/3 0:00:00
GDX-5(6)控制器适用于机端电压为6.3KV和10.5KV可控硅励磁的发电机。
GDX-5(6)励磁控制器只需要发电机起励建立电压后,即可实现励磁控制全自动,无人值守运行!是现时最先进的励磁控制器之一。
主要特别功能:
1、并网后自动按设定的功率因数值运行;
2、跳闸后电压自动回复到设定值,防止过电压;
3、自动识别停机过程并进行灭磁控制;
4、“单机运行”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定;
5、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;
6、发电机过电流时自动减少励磁,防止发电机过电流;
7、设定值密码保护,防止参数被无关人员修改。
8、带上位机控制功能。
二、技术参数
1.适用范围:
▲机端电压为6.3KV或10.5KV。
▲GDX-5适用于励磁变压器接法为Y/△-11、
GDX-6适用于Y/Y-12和△/Y-11.
▲整流主电路的接线形式为三相半控桥共阴极全波整流电路。
2. 输入信号:
▲电 流: 串发电机定子C相电流互感器,额定电流:5A。
▲电 压: 发电机线电压100V(接PT二次侧),三相电压正相序接入。
电网线电压A、B相100V(接PT二次侧)。
▲并网识别: 发电机出口断路器的辅助接点:常开接点。
3. 输出信号:共阳极的三相可控硅触发脉冲信号。
4. 环境温度: -10°C~+50°C 海拔:2500米以下地区
5.外型尺寸:控制器(高)120 mm×(宽)180 mm×(深)200mm
- 电话:13510868053
- 传真:0755-84613798
- email:szgdxt@163.com
上一篇:三农公司水溶肥成套设备x
下一篇:天然气烧嘴
