当前页面: 首页 >供求信息 >485转换器
485转换器
供稿:peer12 2013/10/16 9:11:21
人气:12
  • 型号:N-108
  • 数量:1000
  • 制造商:深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 有效期:2023/10/31 0:00:00
N-108型485转换器,485转串口,485转232,码转换器防雷光隔离型485转换器将差分平衡传输的RS-485/422信号转换为非平衡传输的RS-232信号,通过其提供的232转485功能,能够让一个乃至多个RS-485总线设备能够通过其与只具备RS-232串口的计算机进行数据通信。内有600W防雷保护保护RS-485/422接口不被损坏,3000V光电隔离和DC/DC电源隔离保证RS-232串口与RS-485总线完全隔离。
N-108型485转换器产品特点:
采用硬件电路设计,自动控制数据流向,数据通信零延时。
提供RS-232串口与RS-485/422串口的双向转换,提供数据双向通信,RS-485/422串口自动识别,无需拨码开关进行设置。
利用硬件电路自动识别波特率进行相关适应,支持300~115200多种通信速率。
通信线路采用3000V光耦光电隔离实现数据信号隔离,电源线路采用DC/DC实现电源隔离,使得RS-232串口与RS-485/422串口实现真正的双端隔离。
RS-485接口可以最大支持128节点负载(依据线路情况和负载设备情况有所变化)。
RS-485/422接口自带600W防雷防浪涌保护功能。
N-108型485转换器技术参数:
电源
    输入电压  220VAC交流输入或者9~36VDC直流输入
    输入电流  300mA
    额定功率  小于2W
工作环境
    工作温度  0℃~60℃
    存储温度  -20℃~70℃
    相对湿度  5%—95%(无凝露)
通信距离
    RS-232  小于15米
    RS-485/422  小于1200米
接口型式
    RS-232  DB9工业接口
    RS-485/422  工业接线端子
接口保护
    防雷保护  600W防雷保护
    光电隔离  3000V高速光耦
    静电保护  15KV防静电保护
机械结构
    外观尺寸  95mm*65mm*25mm
    安装方式  壁挂式安装
    外壳  金属外壳,IP30保护等级
接口定义
    RS-232  TXD,RXD,GND
    RS-485  485+,485-,GND
    RS-422  T+,T-,R+,R-,GND
通讯参数
    波特率  300~115200bps,通信速率自适应
    工作方式  异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工/四线全双工
    数据流向  数据流向自动控制,支持数据双向通信
  • 电话:0755-89812681
  • 传真:0755-83745024
  • email:351095110@qq.com
上一篇:6 1W大功率LED埋地灯
下一篇:KJ3241X1-BA1
