当前页面: 首页 >供求信息 >台湾三易大力神HERCULES工业无线遥控器湖北武汉办事处
供稿:wsl198836 2013/10/21 21:07:38
人气:11
  • 数量:99999999
  • 有效期:2099/11/5 0:00:00
大力神特性
广泛的应用,适合各种不同的工业无线控制化需求
HERCULES 大力神 摇桿型遥控器可适用于绝大部份之应用与操作环境,外型符合人体工学,即使经过长时间腰挂或操作亦不觉苦;同时并俱备多种规格可供选用。
停工愈短,利润愈高
拥有一部好的机器,就好比如鱼得水,如虎添翼般得以事半功倍。
HERCULES 大力神 遥控器革命性的研发技术,操作力求简单易懂,零件寿命符合长时间恶劣环境要求,令自动化无线控制绩效达到最完美的境界。
轻巧无线的摇桿型发射器,外壳采用顶级PA材质,保护达IP67具高度耐撞击,防水和防尘等特性,内藏式天线设计不易受外力折损,搭配腰挂式背带或颈带,使操作更轻松,便利,HERCULES 大力神 是您最聪明的选择。
接收器外壳符合EMC标准,保护达IP67,除防尘防水外更可抗紫外线,可在恶劣环境下安装使用。 内部可电脑做功能设定,并具备多重数位防护,抗干扰性特强,可有效防止误动作产生。欧规快速接头及简易固定座令安装简捷迅速,HERCULES 大力神 大幅缩短了工程师装设的时间。
HERCULES 大力神 采欧制高耐用防水摇桿,寿命达百万次以上。发射器使用六颗(AA 1.5V) 电池,省电且更换容易。
HERCULES 标准型大力神 遥控器仍无法满足您的需求,我们亦接受客户特殊要求订做,满足您所需的任何功能。
HERCULES 大力神 工业无线的特色:
● 提高生产效能
控制掌握操作者手里,使操作者独特判断,有连贯性,产能自然提高.
● 人力资源减少
减少一名驾驶手操作,使用者可独立挂钩,一人独立操作,勿须指挥.
● 远离危险区操作
对于高温,强酸,强碱..等,可站在安全且视野良好地方操作.
● 减低制造,维护成本
可完全取代驾驶室功能,让"驾驶室"发挥移动性功能.
发射器规格:
发射功率:<10mW
使用频率:433Mhz(20CH)/868Mhz(20CH)
频率间隔:50K/60Khz
混附发射:>60dBc
使用电池 : AA碱性干电池6只 (约可使用1~3个月)
安全密码组:256组
天线阻抗:50欧姆
工作温度:-10℃~ +70℃
反应时间:100mS
遥控距离:100M(标准品)
尺 寸:230 x 153 x 185 mm
保护等级: IP67
重 量:1,480g
外壳顏色:黑黄
接收器规格:
接点容量:10A
保护装置:电流突波吸收能力/短路保护/ 特殊无接地保护
使用频率:300/433/868Mhz
频率间隔:50K/60Khz
安全密码组:256组
工作温度:-10℃~ +70℃
电压比例输出:0 -10V (配合变频器) / 6~12~18V(配合DFS比例阀)
电流比例输出:0-1A (配合油压比例阀)
天线阻抗:50欧姆
使用电压:DC12V/ 24V (油压用)
AC110V / 220V / 380V (天车用) # 以上皆须要更换变压器.
调制方式:F1D
尺 寸:270 x 208 x 120 mm (BOX4)
保护等级: IP67
重 量: 2340g (BOX 4)
外壳颜色: 灰白
安全标准:符合EMC标准
外壳材质:高级PA
HERCULES 大力神 基本配备:
腰挂式发射器1只/ 接收机1只/ 使用手册1本/ 腰带及颈带各1条/安装螺丝
HERCULES 大力神 选用本配备:
外加式延长天线/ 快速接头/ 充电组
  • 电话:15926905455
  • email:360841647@qq.com
