当前页面: 首页 >供求信息 >+GF+ 9900变送器
+GF+ 9900变送器
供稿:dlperfect 2013/10/25 11:42:31
人气:9
  • 数量:9900
  • 有效期:2023/11/9 0:00:00
+GF+  9900 变送器
Signet 9900 变送器提供单通道输入多参数,包括流量, pH/ORP,电导率/电阻率,压力,温度,液位,盐度和其它输出4-20mA信号的传感器。变送器9900 变送器 (2 ) 能通过加装批处理模块来进行批处理控制。大尺寸 (3.90” x 3.90”) 自动感应背光显示等特点使其具有一目了然视觉效果,是传统变送器可视距离的4-5倍。 高亮显示和大字符降低误读或曲解显示值的风险。测量单位,主测量值和第二测量值分行显示,并提供拨码盘式数字棒状图显示。
9900提供盘面安装和现场安装两个版本。这两个版本供电皆为12 - 32 VDC (24 VDC额定值)9900可以给部分兼容传感器供电。
灵活的,可插拔模块设计更易于满足不断变化的用户需求。 可选模块包括继电器模块,直接电导率/电阻率模块, H COMM, 批处理 PC COMM 设定工具。变送器可以使用默认设定快速简单地完成组态或自定义标签,可调的最小或最大拨码盘设定,测量单位和小数点位数等。
应用领域:
· 废水处理系统
· 反渗透系统
· 去离子系统
· 化工
· 金属和塑料加工
· 烟气洗涤
· 冷却塔
· 介质过滤
优势:
· 大尺寸自动感应背光显示具备一目了然视觉效果
· 拨码盘数码棒状显示
· 保留Signet传统平台ProPoint? ProcessPro? 的直观和友好的特点
· 可现场升级继电器
· 报警指示电流输出值可选择,3.622mA
· 4-20mA输入(需可选的8058信号转换)
· LED报警指示灯
· 可根据通道类型自定义13位标签字符
· 可恢复工厂设定
· 可选PCCOMM口设定工具
· 可选HCOMM口设定工具
· 可选的批处理控制模块
标准:
· CE认证
· UL认证
· China RoHS认证
· RoHS Compliant认证
· FCC认证
  • 电话:0411-39010292
  • 传真:0411-39512505
  • email:dl_perfect@163.com
