- 型号:PRL-70
- 数量:100
- 制造商:上海霖霄洵自控工程有限公司
- 有效期:2023/11/16 0:00:00
PRL-70系列射频导纳物位控制器
工作原理
美国PracticalPRL-70系列射频导纳物位控制器 基于导纳原理,由容器内的探头和容器壁构成一个电容的二块极板,由探头与容器壁之间的空气以及探头本身的绝缘层构成该电容的介电材料,当容器内物料上升与探头接触后,该电容介电材料中的部分空气被物料所取代,因为各种物料(介电常数>1)均有不同于空气(介电常数=1)的介电常数,所以该电容的电容量以及总阻抗也随之变化。这一变化被电路测量后,再通过放大器,与由电位器设置的参考值相比较,并转换为继电器信号输出。
参考值的正确设置将直接影响继电器输出信号的正确状态。
基于射频技术,测量电路将一个无线电频率同时施加在探头的测量端与保护套上,由于电流不能在相同的电位下流动,所以通电的保护套就隔断了从探头测量端经过保护套上的堆积物料到容器壁的电流。
这样测量到的就是探头测量端与容器壁之间的物料,而消除了探头上堆积的物料,从而起到了抗粘附测量的效果。
●产品描述
PRL-70系列射频导纳控制器是在美国普瑞迪科射研究和开发的产品。
PRL-70系列射频导纳控制器运用美国普瑞迪科抗粘附线路设计,可以探测真实物位的同时,消除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。先进的贴片设计和生产技术,使电子线路技术参数更加稳定、可靠,使用寿命更加长久。
PRL-70的探头部分采用了探头直径达到10mm,保护套长150mm,总长450mm,使探头更坚固、更实用、更可靠。同时
●仪表特点
通用性强:应用于各种场合,飞灰,颗粒、粉体、液体、粘稠、导电和非导电物料。
抗粘电路:采用抗粘附电子线路可以消除物料粘附而产生的虚假信号。
探头可拆式:探头与控制器可分离,无电缆连接,安装拆除不影响进出料
探头耐高低温:探头适合-184℃至260℃的工作环境,还提供陶瓷高温探头
输出容量大:采用容量为2.5A/230VAC的继电器触点输出,并有状态灯显示工作状态,0~30延秒时功能。
贴片技术:使电子线路抗振性更强,电路参数更稳定和可靠。
浪压技术:提高了探头的使用压力。
故障报警:上限或下限,现场可调。
输出继电器: 双刀双掷,10A,115VAC或26VDC(阻性) 或5A,220VAC
延时时间:0-30秒可调:(开或关)
电源电压:120/240VAC, 50/60HZ或24VDC
功 率:3W
外壳标准:铸铝,标准
环境温度:-40℃~+66℃
灵 敏 度:0.5pf~750pf
防 爆:I级,C或D组;II级,E,F或G组。
失电保护:常开或常闭,现场可切换
电气接口:3/4" NPT或1“NPT
- 电话:021-62523038
- 传真:021-62563899
- email:2427894840@qq.com
