- 型号:YK2004
- 数量:100
- 制造商:芯钰科
- 有效期:2093/11/27 0:00:00
YK2004-P 4轴高性能运动控制卡
特性 |
◆ 32位PCI总线,即插即用; |
◆ 60路通用I/O口,其中8路输入、16路输出采用了光耦隔离,抗干扰性强; |
◆ 1~4轴伺服/步进电机控制,各轴既可独立控制,又互不影响; |
◆每轴最大脉冲输出频率为400KHz,脉冲输出的频率误差小于0.1%; |
◆ 各轴均可进行直线或S曲线形的加/减速运动; |
◆ 软件实现直线插补功能; |
◆ 所有模式可编程加速时间和减速时间; |
◆ 可接收伺服马达驱动器的各种信号,如到位信号、报警信号等; |
◆运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、驱动状态; |
◆ 支持在一个系统中使用多块控制卡; |
◆ 支持WINDOWS 2000/XP/VISTA/7等操作系统; |
◆ 功能强大的YK2004app测试软件 |
性能 |
◆ 控制轴数: 一至四轴 |
◆ 控制电机的命令脉冲指标: |
◆速度:1PPS~400KPPS |
◆精度:±0.1% |
◆起始速度:1PPS~400K PPS |
◆运行速度:1PPS~400K PPS |
◆位置设置范围:-8,388,608~+8,388,608 (24 位) |
◆减速点设置范围:0~65,536 (16 位) |
◆ 2轴直线插补精度:±0.5LSB |
I/O信号 |
◆ 通用I/O口(非光电隔离,TTL电路):36 个,IO_A、IO_B、IO_C、IO_D、IO_E |
◆ 通用数字输出口(光电隔离):8 个,IO_OUT |
◆ 通用数字输入口(光电隔离):16 个,IO_INT |
◆ 命令脉冲输出:OUT 和 DIR |
◆ 机械限位/开关信号输入:EL(+/-)_in、SD_in、ORG_in |
◆ 多轴同时启动信号输入:STA |
通用指标 |
◆ 工作温度:0 to +85℃;; |
◆ 贮存温度:-40℃~120℃; |
◆ 湿度:5~85%,非结露; |
◆ 电源:PCI插槽电源(由PC输入):+5VDC±5%,最大 1100 mA; |
◆外部电源(输入):+5~24VDC±5%,最大 500 mA; |
◆ 尺寸:162 mm长 × 109 mm高. |
应用领域 |
◆ 多轴雕铣、切割系统 |
◆ 机械臂、机器人系统 |
◆ 绗缝、绣花机控制系统 |
◆ 基于PC的数控系统 |
配件清单 | |||
规格型号 | 描述 | 数量 | 备注 |
YK2004-P | 一至四轴运动控制卡 | 1 |
YK2004-P Manual | 用户手册(本手册) | 1 |
YK2004-P Driver | 驱动程序和软件光盘 | 1 |
YK-Terminal-62 | 62位带DB插头接线端子板 | 1 |
Cable-D62 | DB62芯线缆(长1.5m) | 1 |
YK-Terminal-37 | DB37位接线端子板 | 2 | 可选配件 |
Cable-D37 | 37芯带DB插头线缆(长1.5m) | 2 | 可选配件 |
YK-Terminal-25 | DB25位接线端子板 | 1 | 可选配件 |
Cable-D25 | 25芯带DB插头线缆(长1.5m) | 1 | 可选配件 |
- 电话:0769-22300731
- 传真:0769-89032005
- email:dgxinyuke1@163.com
