- 型号:MAXXT
- 数量:3255
- 制造商:霍尼韦尔
- 有效期:2053/11/28 0:00:00
泵吸式MaxXT II四合一多种气体检测仪是世界500强企业Honeywell 气检公司旗下的加拿大bw公司目前正全力推荐的一款采用SmartSample泵技术,小巧舒适,经济实惠的,可以在恶劣的野外条件下使用的内置泵吸式GasAlertMax XT II四合一多种气体检测仪 //18753134578 0531-89702967 BW泵吸式四合一气体检测仪MaxXT是一款坚固耐用的多种气体检测仪器,此仪器可以可靠的监测最多四种有毒气体(可燃气体、一氧化碳、硫化**、氧气),BW泵吸式四合一气体检测仪MaxXT将直观的单按钮界面操作与一体化采集泵结合起来可以抽取23米处的相关气体,同时泵体采用可靠的隔膜技术防止灰尘等杂质性气体堵塞泵体。继承和发展了BW technologies产品的优良传统,经久耐用,采用业内最好的堵塞检测的半导体压力传感器。泵吸式MaxXT II四合一多种气体检测仪采用ABS防滑外壳,手感比较舒适以及优良的防震外套更好的保护好机器防止因为跌落而对机器造成的损害。同时配有高强度不锈钢鳄鱼夹,方便使用者挂靠在帽檐衣领或是口袋上,可以通过超大的LCd液晶显示屏幕不间断的实时显示气体浓度,宽阔的广角可是警报光柱随时了解现场一种或是几种气体浓度的变化。同时具有较高科技的纠正误报的可能性确保了生产的顺利性和工作人员的安全性。
? LCD 可不间断地实时显示气体浓度
? 小巧而轻便的设计,使佩带感觉很舒适
? 防水
? 简单的自动校准程序;与 BW MicroDock II自动测试和校准站兼容
? 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
? 明亮的广角可视警报光柱
? 内置式防震外罩
GasAlertMaxXT II四合一多种气体检测仪规格
大小:5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
重量:11.1 盎司 / 316 克
温度:- 4 至 122oF / -20 至 50oC
湿度:10% 至 -100% 相对湿度(非冷凝)
报警:- 视觉、振动、声音 (95dB)
- 低限、高限、STELTWAOL(超限)、电量不足、泵
测试:视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出警报
电池的标准使用寿命:13 小时 @ 32oF / 0oC
10 小时 @ -4oF / -20oC
6 小时即可充满电
泵吸:至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
