- 型号:6RA7013-6DV62-0
- 数量:12
- 制造商:西门子
- 有效期:2023/12/1 0:00:00
SIMOREG 6RA70 系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置,其结构紧凑,用于可调速直流电机电枢和励磁供电,装置额定电流范围为15 ~ 3000 A,并可通过并联SIMOREG 整流装置进行扩展。
根据不同的应用场合,可选择单象限或四象限工作的装置,装置本身带有参数设定单元,不需要其它的任何附加设备即可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。
SIMOREG 6RA70 系列整流装置特点为体积小,结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。
外部信号的连接(开关量输入/输出,模拟量输入/输出,脉冲编码器等)通过插接端子排实现。装置软件存放在快闪 (Flash)EPROM 中,使用基本装置的串行接口可以方便地使软件升级。
电枢回路为三相桥式电路:
? 单象限工作装置的功率部分电路为三相全控桥B6C。
? 四象限工作装置的功率部分为两个三相全控桥( B 6 ) A ,(B6)C。
励磁回路采用单相半控桥B2HZ。额定电流15 ~ 1200 A 的装置,电枢和励磁回路的功率部分为电绝缘晶闸管模块,所以其散热器不带电。电流≥ 1500 A 的装置,电枢回路的功率部分为平板式晶闸管。这时散热器是带电的。功率部分的所有接线端子都在前面。
冷却
额定电流≤ 125 A的装置为自然风冷,额定电流≥ 210 A的装置为强迫风冷(风机)。
应用领域
最好的运行可靠性和使用价值-用于世界范围内许多领域:
-印刷机的主传动
-橡胶和塑料工业
-起重机械中的移动和提升机构的传动
-电梯和索道传动
-应用在造纸工业
-在钢铁工业中剪床驱动装置
-轧机传动
-卷取机传动
-用于电机、涡轮机或减速机试验台。
3AC 400V
30A 6RA7018-6DS22-0
60A 6RA7025-6DS22-0
90A 6RA7028-6DS22-0
125A 6RA7031-6DS22-0
210A 6RA7075-6DS22-0
280A 6RA7078-6DS22-0
400A 6RA7081-6DS22-0
600A 6RA7085-6DS22-0
850A 6RA7087-6DS22-0
1200A 6RA7091-6DS22-0
1600A 6RA7093-4DS22-0
2000A 6RA7095-4DS22-0
3000A 6RA7098-4DS22-0
3AC 400V
15A 6RA7013-6DV62-0
30A 6RA7018-6DV62-0
60A 6RA7025-6DV62-0
90A 6RA7028-6DV62-0
125A 6RA7031-6DV62-0
210A 6RA7075-6DV62-0
280A 6RA7078-6DV62-0
400A 6RA7081-6DV62-0
600A 6RA7085-6DV62-0
850A 6RA7087-6DV62-0
1200A 6RA7091-6DV62-0
1600A 6RA7093-6DV62-0
2000A 6RA7095-6DV62-0
3000A 6RA7098-6DV62-0
- 电话:021-56508036
- 传真:021-61921234
- email:yuheelectric@163.com
