- 型号:SHT20
- 数量:100000
- 有效期:2019/12/3 0:00:00
产品综述
精度:3.0 %RH ?0.3 °C
工作范围:0-100 %RH -40°C~+125 °C
长时间漂移:< 0.5 %RH/yr < 0.04 °C/yr
供电电压: 2.1 - 3.6 V
供电电流:休眠模式0.15μA、测量状态 300μA
通讯接口:I2C/PWM/SDM
SHT20, 新一代 Sensirion 湿度和温度传感器在尺
寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流
焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面 3 x
3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字
信号,标准 I2C 格式。
SHT20 配有一个全新设计的CMOSens?芯片、一
个经过改进的电容式湿度传感元件和一个标准的能
隙温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了
前一代传感器(SHT1x 和SHT7x)的可靠性水
平。例如,新一代湿度传感器,已经经过改进使其
在高湿环境下的性能更稳定。
每一个传感器都经过校准和测试。在产品表面印有
产品批号,同时在芯片内存储了电子识别码-可以
通过输入命令读出这些识别码。此外,SHT20 的分
辨率可以通过输入命令进行改变(8/12bit 乃至
12/14bit 的RH/T),传感器可以检测到电池低电量
状态,并且输出校验和,有助于提高通信的可靠
性。
由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性
价比更高-并且最终所有设备都将得益于尖端的节
能运行模式。可以使用一个新的测试包EK-H4 对
SHT20 进行测试。
- 电话:18664379108
- email:17642904@qq.com
