- 型号:3051
- 数量:100
- 制造商:罗斯蒙特
- 有效期:2031/12/4 0:00:00
美国Rosemount罗斯蒙特压力变送器 艾默生公司研发的罗斯蒙特技术和产品满足您几乎所有过程测量的需求,产品广泛应用于电力、石油、化工等领域 3051S压力变送器系列 1. 工业标准产品,提供无以匹敌的性能与可靠性; 2. 同类产品性能最优,精度高达0.025%; 3. 规模可变平台,具有HART、基金会现场总线,过程诊断与安全认证证书; 4. 共面法兰设计把阀组,密封件(膜盒)与一次元件一体化成为单个组合件. 3051C型差压、表压与绝压变送器 1. 性能优异:精度0.04% 2. 总体性能高达 0.125%,五年稳定性 3. 共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化 4. 校验量程从0.1inH2O至4000psia(25Pa到27.6mPa) 5. 过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙及尔,镀金不锈钢 6. 设计小巧、坚固而质轻,易于安装 7. 复合量程(仅限CD、CG),可测量负压 3051T型表压与绝压变送器 1. 性能优异:精度0.04% 2. 绝压:校验量程从0.3至10,000psia 3. 不锈钢与哈氏合金C过程隔离膜片 4. 灌充液:硅油与惰性液 5. 可选DIN和与压力反应罐相配的过程相连 3051L型液位变送器 1. 液位测量精度达0.075% 2. 校验量程从0.25inH2O垤 8310inH2O 3. 平膜片式,2-,4-,与英寸伸出式膜片 4. 多种灌充液可选,可满足不同应用场合要求 5. 小巧而质轻,易于安装与维护 6. 接液件材料:316L不锈钢,哈氏合金和钽 1151DP、GP和AP型差压、表压和绝压变送器 1. 性能优越:精度0.075%,量程比50:1 2. 差压测量范围:30inH2O至1,000psi(7.5-6895kPa) 3. 表压测量范围:30inH2O至6,000psi(7.5-41369kPa) 4. 绝压测量范围:150inH2O至1,000psi(37.4-6895kPa) 1151HP型高静压差压变送器 1. 性能优越:精度0.075%,量程比50:1 2. 差压测量范围:150inH2O至300psi(37.3-2068kPa) 3. 在4500psi(31Mpa)高静压下,可实现差压的精确测量 1151LT型法兰安装式液位变送器 1. 液位测量精度0.25% 2. 测量范围:0-25至0-2,770inH2O (0-6.2至0-690kPa) 3. 平膜片式,2-,4-和6-英寸伸出式膜片 4. 多种灌充液选择,可满足各种应用要求 5. 阻尼可调 6. 接液件材料:不锈钢,哈氏合金C-276和钽 2088绝压/表压智能压力变送器?? 1. 绝压和表压测量10.3Kpa至27.6Mpa 2. 0.1%参考精度(0.075%高精度选项) 3. 20:1量程比 4. 采用HART通讯协议 5. 外部零部和量程调整 6. 可选的液晶表头(刻度可调) 7. 超过35年的变送器制造经验,工业领域中完善的服务和支持网络
- 电话:010-82780147
- 传真:010-82743193
- email:dlp@dragon-cn.com
