- 型号:菲尼克斯单手切线钳 CUTFOX FBCUTFOX 520
- 数量:1000
- 有效期:2022/9/17 0:00:00
上海博谊自控电气设备有限公司
联系电话:021-66100983 021-66100663
传真:021-61638399-9148
联系人:陈谊民 手机:13817898648
boyi1010@126.com
灵石路1201弄7号603-605室
boyi1010@hotmail.com
菲尼克斯 SZF系列标准一字螺丝刀 型号列表
说明: 颜色 型号 订货号 件数包装
(螺丝刀身尺寸ABC:0.4,2.5,75mm)(长度160mm重量18g)符合DIN5264标准SZF0-0.4X2.5 订货号1204504 包
装10
(螺丝刀身尺寸ABC:0.6,3.5,100mm)(长度180mm重量21g)符合DIN5264标准SZF1-0.6X3.5 订货号1204517
包装10
(螺丝刀身尺寸ABC:0.8,4.0,100mm)(长度230mm重量31g)符合DIN5264标准SZF2-0.8X4.0 订货号1204520
包装10
(螺丝刀身尺寸ABC:1.0,5.5,150mm)(长度248mm重量21g)符合DIN5264标准
SZF3-1.0X5.5 订货号1206612 包装10
项目 描述
认证数据(UL 和CSA/CUL) 符合DIN 5264 标准
额定工作电压/额定工作电流/导线线号
UL[V]/[A]/AWG
CSA/CUL [V]/[A]/AWG
菲尼克斯SZS/SZG/SZK螺丝刀防静电绝缘
1205202 SZS 0,4X2,0 一字
Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks up to 1.5 mm2 connection cross
section, blade width: 2.5 mm, 螺丝刀,一字型,适合所有连接截面积至1.5 mm2的螺钉端子,刀口厚
度: 2.5 mm
重量0.0155KG 10支/盒
1205037 SZS 0,4X2,5 一字
section, blade: 0.4 x 2.5 mm螺丝刀,一字型,适合所有连接截面积最大至1.5 mm2的螺钉端子,刀口
厚度: 0.4 x 2.5 mm 重量0.03147 KG 10支/盒
1205040 SZS 0,6X2,5 一字
Screwdriver, bladed, matches SFL screw socket strips, blade: 0.6 x 2.5 mm螺丝刀,一字型,适
合SFL螺钉插座板,刀片: 0.6 x 2.5 mm 重量0.03147 KG 10支/盒
1205053 SZS 0,6X3,5 一字
Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks up to 4.0 mm2 connection cross
section, blade: 0.6 x 3.5 mm, without VDE approval螺丝刀,一字型,适合所有连接截面积最大至
4.0 mm2的螺钉端子,刀口厚度: 0.6 x 3.5 mm 重量0.03547 KG 10支/盒
1205066 SZS 1,0X4,0 一字
Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks with 10 mm2 and 16 mm2 connection
cross section, blade: 1.0 x 4.0 mm螺丝刀,一字型,适合所有螺钉端子,截面积10 mm2和16 mm2,刀
口厚度: 1.0 x 4.0 mm 重量0.06071 KG 10支/盒
1205079 SZS 1,0X6,5 一字
Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks with a connection cross section of
over 16 mm2, blade: 1.0 x 6.5 mm螺丝刀,一字型,适合所有连接截面积大于16 mm2的螺钉端子,刀片
: 1.0 x 6.5 mm
重量0.09 KG 10支/盒
1205082 SZS 1,2X8,0 一字
Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks with 35 mm2 up to 70 mm2 connection
cross section, blade width: 8.0 mm螺丝刀,一字型,适合所有连接截面积35 mm2至70 mm2的螺钉端子
,刀口厚度: 8.0 mm 重量0.15074 KG 10支/盒
1207404 SZS 0,5X3,0 一字
Screwdriver, bladed, blade: 0.5 x 3.0 x 80 mm, length: 160 mm Design Phillips; Blade
thickness 0.4 mm; Blade width 3 mm; Blade height 80 mm,螺丝刀,一字型,刀口: 0.5 x 3.0 x 80
mm,长度: 160 mm 重量0.03607 KG 10支/盒
1205121 SZG 0,6X3,5
Screwdriver, bladed. with stepped blade, matches all screw terminal blocks with 2.3 mm
diameter test socket screws and test plug sockets, blade width: 3.5 mm螺丝刀,一字型,配有阶
梯式刀口,适合所有螺钉端子,配有2.3 mm直径的测试螺钉孔及测试插座,刀口厚度: 3.5 mm 重量
0.05963 KG 10支/盒
1205134 SZG 0,9X6,5
Screwdriver, bladed. with stepped blade, matches all screw terminal blocks with 4 mm
diameter test socket screws and test plug sockets, blade width: 6.5 mm 螺丝刀,一字型,配有
阶梯式刀口,适合所有螺钉端子,配有4 mm直径的测试螺钉孔及测试插座,刀口厚度: 6.5 mm 重量
0.14797 KG 10支/盒
1206447 SZK PZ0 大十字
Screwdriver, Philips;Length 160 mm; Blade height 80mm,螺杆直径3mm十字螺丝刀
重量0.03377 KG 10支/盒
德国菲尼克斯Phoenix工具(压线钳、断线钳、螺丝刀、尖嘴钳、剥线工具)简介:
好的工具出好活,这一古老的格言至今还一直适用,因此,从事某一职业的专业人员绝对不会将就其所
用的工具。若想把活干得漂亮, 就要使用符合专业要求的工具。我们菲尼克斯的工具就属于这一类。
无论要剪切哪一种导线,菲尼克斯都能提供最佳的切线钳。
切线钳有大至300mm2 六种不同的型号可供应。
切线钳中有所有要求特别高的部位都经过调质或特殊淬火处理,效用高,寿命长。
切线钳钳口造形特殊,使用方便,导线切口光洁。
对任何一种导线的剥线菲尼克斯均能提供最理想的工具:
- 直径至11mm 的网络和数据传输用导线
- 直径至25mm 的电缆
- 截面仅为0.08mm2 的电子连接线,直至
德国Phoenix工具产品详见:
Phoenix 压线钳 1205244 CRIMPFOX UD 6-4
产品信息
压线钳,方形压接,适用冷压头 0.25 -6 mm2,符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09
德国Phoenix压线钳、切线钳、螺丝刀、尖嘴钳·常规特价商品有:
压线钳 CRIMPFOX LC-RJ 45S
压线钳 CRIMPFOX 6 F
压线钳 CRIMPFOX 25
压线钳 CRIMPFOX 50
压线钳 CRIMPFOX INC 6
压线钳 CRIMPFOX UD 10-4
压线钳 CRIMPFOX UD 6-4
压线钳 CRIMPFOX UD 6-6
压线钳 CRIMPFOX ZA 3
压线钳 CRIMPFOX-4,0-ED-2,50
CT 10-18FS+F/PE-24
CT 10-2PE/FS-24
C-UFB- 5DC/E 75
单手电缆剪,用于最大35mm2 的铜或铝多芯细线 CUTFOX 35
单手切线钳 CUTFOX 50
单手切线钳 CUTFOX FB
平口钳 CUTFOX EB
单手切线钳 CUTFOX 520
螺丝刀一字型 SZF 0-0,4X2,5
螺丝刀一字型 SZF 1-0,6X3,5
螺丝刀一字型 SZF 2-0,8X4,0
螺丝刀一字型 SZF 3-1,0X5,5
螺丝刀十字型 SZK PH0
螺丝刀十字型 SZK PH1
螺丝刀十字型 SZK PH2
螺丝刀一字型 SZS 0,4X2,5
螺丝刀一字型 SZS 0,6X3,5
螺丝刀一字型 SZS 1,0X4,0
单手切线钳,用于铜及铝导线 CUTFOX 520
尖嘴钳,配有剪线刀口,直型 VDE SZ
尖嘴钳,配有剪线刀,弯型 VDE SZG
由于德国Phoenix压线钳、切线钳、螺丝刀、尖嘴钳··产品规格多,有需求欢迎来电021-66100983咨询
- 电话:021-66100983
- 传真:021-66100663
- email:boyi1010@126.com
