当前页面: 首页 >供求信息 >吹气冷却,气嘴,风刀,气刀,除水设备,除尘设备,干燥设备
2013/11/29 9:53:05
0 人气:27
  • 型号:11006
  • 数量:999
  • 制造商:深圳吉鑫JESON
  • 有效期:2018/12/14 0:00:00
风刀系列:
                       低耗气量,低噪音,强大吹除能力
 JESON风刀系列产品包括强力楔型风刀(air knife),标准风刀,超级风刀,不锈钢气刀,条形气刀以及环形气刀等.JESON气刀系列产品是目前世界上质量最可靠,性价比最高的产品,其产品在国内外企业大量使用.
  超级气刀工作原理:
   压缩空气经进气口(1)进入气刀高压腔,气流通过狭窄,细薄的喷嘴(2)后在气刀长度方向就形成一张均衡的气流薄片。由于腔室(3)对高压气流的压缩比为40:1,使得气流速度损失最小,而压力最大,于是就 产生一张具有强冲击力而最小剪切力的气流薄片。
     气刀(air knife)又称风刀,条形气流放大器,标准风刀,超级气刀,超级风刀等。
    传统吹气应用产品有诸多弊端,如:吹出的气流不均匀;压缩空气消耗量非常大;虽然具备强劲的冲击力,但噪音水平过高,严重影响现场操作人员的健康;以电能为动力的吹气产品又往往需要经常维护,并且使用寿命短等问题。
  JESON风刀的作用是形成高强度冲击气流,应用于除水,吹气,除尘,清洁,干燥,冷却降温等场合。具有效率高,噪音低,耗气量少等特点。
JESON超级风刀(air knife)特点:
        1 低噪音,在多数情况下仅为69分贝,噪音较常规钻孔管气帘低10倍左右
        2 节约压缩空气,耗气量较常规钻孔管气帘节约60%左右
        3 气流均衡,空气压缩比可达40:1比例
        4 无活动件,材质为铝或不锈钢
        5 体积小,便于安装,免维护
        6 提供多种规格的气帘宽度(100-1200mm),气流强度可调(附调压器)
        7 气刀可代替传统的风机和吹气管
JESON超级风刀(air knife)应用:
        1 零部件经清洗工序后的冷却和干燥处理
2 饮料灌装工序后经高压空气干燥处理,然后贴上标签
3 带刚轧机的板材清理
4 输送带清理
5 蔬菜与水果包装前的除水和干燥
6 织物干燥或清洁
7 生产流水线上的作业环境清理
8 电镀或喷漆前的预处理
        9 造纸及印刷工业的涂布机
       10 包装机械作业时包装袋的开口
       11 引擎测试时的排烟处
    JESON超级风刀(air knife)长度:10,15,25,30,45,60,70,90,100,120CM,且气刀之间可以任意拼装并,可以按客户要求定制长度规格。
  • 电话:0755-27317396
  • 传真:0755-29027751
  • email:lrhxyz520@aliyun.com
工控宝APP下载安装
