- 型号:23025
- 数量:999
- 制造商:深圳瑞钛克RuiTaiKe
- 有效期:2022/5/31 0:00:00
冷风枪:
——以低于冰点的空气来冷却机械零件加工和零点制冷
JESON冷风枪又称涡旋管冷却枪,冷风枪,冷风管,涡流管冷风枪,局部冷却器,干式冷却器等。冷风枪是目前世界上质量最可靠,性价比最高的产品。其产品在国内外被大量使用。
冷风枪简介:
JESON冷风枪是采用涡流冷却原理制成的适合工厂应用的冷却设备。冷却枪的降温范围是:能把入口温度为140°F (77°C)的压缩空气温度降到75°F (41°C)。因为压缩空气温度接近周围环境温度,所以,它可以把环境温度是75°F的压缩空气通过减压降成0°F (-18°C)的冷却气流。
冷风枪工作原理:
JESON冷却枪利用涡旋管将普通压缩空气变成冷热两股低压气流。热气流经抑制器反射,部分从热气出口排出。冷气流从万向软管排出,该柔软管即直接指向需冷却的部位,立即冷却发热部件。冷却枪带一个磁性基座,非常易于安装,而且非常轻便。
JESON冷风枪特点:
冷却枪是便携的冷气源,广泛的应用于机械的干燥或点制冷等工艺过程中。
冷却枪仅用压缩空气,就可以把压缩空气温度降低75 °F(41 ℃)而产生低温气流。
冷却枪洁净且易于安装,它的永磁体基座和灵活的弯曲管可以把冷气流送到需要冷却的任何位置!
冷风枪可为重要的, 环境恶劣的工业场合提供冷却应用。 冷却枪采用十分坚固的不锈钢制造, 在严格的质量控制下进行精密加工,装配及测试。在有冷却液,水或其他腐蚀物质的环境下使用时,冷却枪表面不会产生凹痕或者被腐蚀生锈。
1;只要插入空气管, 对准被冷却物, 就可以连续稳定工作
2;即时开/关
3;免维护, 无活动零部件
冷风枪应用:
1、无冷却液, 零化学损耗或残留
2、冷却焊点,热熔金属,热粘合剂
3、冷却热探测用的电子元件,电路板和温度调节装置
4、冷却热配合零部件
5、冷却热模具,超声波装置
6、冷却缝纫针以防断线和避免因热导致合成丝的断裂。
冷风枪十分节气的工具:
1 冷却干燥设备,用于金属,复合材料,塑料,橡胶和木材加工行业
2 尤其适用于攻丝操作
3 是室内CNC加工中心,CNC车削中心,普通车磨床的理想工具,可用于车,铣,磨,钻孔,攻丝等
4 增强工件的进给,移动速度和提高工件质量
5 无冷却液的消耗,避免冷却液造成的污染,刺激皮肤,弄脏墙壁地板机器等
6 干净干燥的完成零部件的加工
7 提高工具的使用寿命,提高成品率,提高光洁度, 减小工差
8 避免产品产生微裂缝和因发热而产生烧损
JESON冷风枪可产生比压缩空气温度低-28℃的洁净低温气流
1 免维护,无活动部件,无电气件,且使用时噪音很低(< 70分贝)
2 使用工业标准压缩空气作为唯一动力来源,制冷量不可调节,避免了在使用时结冰。出厂设置的冷气流和温差,可以实现最佳冷却效果。
- 电话:0755-27317396
- 传真:0755-29027751
- email:lrhxyz520@aliyun.com
更多内容请访问 xr2013(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013051716504000001)
