- 型号:ACR320E
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
四象限电能测量网络仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
四象限电能测量网络仪表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有上海安科瑞ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。
下面以上海安科瑞ACR320E为例,介绍四象限电能测量网络仪表的功能及技术参数。
ACR320E四象限电能测量网络仪表
LED显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量,4DI+4DO;RS485通讯接口、Modbus协议。
适用环境
l 工作温度:-10℃~+45℃
l 储存温度:-25℃~+70℃
l 相对湿度:≤95%不结露
l 海拔高度:≤2500m
电磁兼容
l 静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
l 辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
l 电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
l 浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
l 射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
l 电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
功能
l 可直接从电流、电压互感器接入信号;
l 可任意设定PT/CT变比;
l 仪表显示可滚动设置;
l I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
l 多块仪表可设置不同地址;
l 可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
l LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;
l 方便安装,接线简单,工程量小;
l 仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
l 四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。
应用领域
l 能源管理系统
l 变电站自动化
l 配电网自动化
l 小区电力监控
l 工业自动化
l 智能建筑
l 智能型配电盘、开关柜
技术参数
u 网络
三相三线、三相四线
u 精度等级
电流、电压:0.2级,
功率、有功电能:0.5级,
频率:0.05Hz,
无功电能:1级
u 输入电流
额定值:AC1A、5A
过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒
功耗:<0.2VA
阻抗:<0.1Ω
u 输入电压
额定值:AC100V、400V
过负荷: 1.2倍持续,瞬时2倍/1秒
功耗:<0.2VA
阻抗:>200kΩ
u 工作电源
工作范围 AC85-270V
频率 50±5Hz,60±5Hz
功耗 <1W
u 工频耐压
2kV/1min交流有效值
u 开关量输入
2、4或8路路干接点输入,内置+5V电源
u 开关量输出
输出方式:2或4路继电器常开触点输出
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A
u 脉冲输出
输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出
脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh
u 通讯
RS485接口
MODBUS-RTU协议
波特率38400、19200、9600、4800可设定
外形及安装尺寸(mm)
ACR320E的面框尺寸为120mm*120mm,开孔尺寸为108mm*108mm, 安装深度为85mm。安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式。LED显示。
专利及著作权
ACR320E专利:网络电力仪表(一)--外观专利号200430035121.7 ;一种模块标准化的多功能网络电力仪表--实用新型专利号200720075855.6
ACR320E著作权登记号:沪 DGY-2007-1338《安科瑞ACRXXE综合测控软件V1.0》
范例
型 号:ACR320E
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:380V600A/5A4DI/4DO
电 网:三相四线
通 讯:RS485/Modbus-RTU
如需详细资料,可致电联系。
安科瑞电气股份有限公司
技术支持:张晓丽
电话:021-59104852 13918924310
工作QQ:2880157855
旺旺号码:acreldq
邮箱:2880157855@qq.com
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
